ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И еще - насколько помню, на БТР-60 на приводах лебедки и водомета стоят карданные валы с крестовинами размерности УАЗ.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ясно, спасибо. Там мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается... будем думать дальше... неохота 3 раздатки лепить но видимо придется.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Этот момент 100%-ный на лебёдке или водомёте не реализовать.Так что и нет перегруза.GreenWorld писал(а): ↑08 сен 2022, 11:16 мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается...
Ребята давайте жить дружно.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Момент больше ограничен УАЗовским карданом, а на лебедке так скорее всего шпонка какая-нибудь есть, от перегрузки. Мне кажется стоит изучить вопрос подробнее. Кто и как ставил такие раздатки между мостами. Возможно нужно изготовить фланец под газоновский кардан, да и все.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Есть такое дело - ведомая шестерня лебедки БТР-70 стоит на 2-х шпонках
Кроме этого есть шпонка на вилке карданного вала привода лебедки
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У вас есть какие-то идеи?GreenWorld писал(а): ↑08 сен 2022, 11:16 Ясно, спасибо. Там мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается... будем думать дальше... неохота 3 раздатки лепить но видимо придется.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я хотел использовать одну раздатку как проходную, получается что полный крутящий момент (а это более 100 кгм) пойдет на вторую, ведомую раздатку именно через лебедочный привод первой. Но раз там регламентирован допустимый порядка уазика, то делать такое не стану, это явно будет перебор, даже уповая на военную прочность.didulya писал(а): ↑08 сен 2022, 17:50Этот момент 100%-ный на лебёдке или водомёте не реализовать.Так что и нет перегруза.GreenWorld писал(а): ↑08 сен 2022, 11:16 мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается...
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Пока особых идей нет. Либо 3 раздатки от 60/70 или соболь 4х4, либо одна от 80ки, но она несколько избыточна...Ярополк писал(а): ↑09 сен 2022, 11:51У вас есть какие-то идеи?GreenWorld писал(а): ↑08 сен 2022, 11:16 Ясно, спасибо. Там мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается... будем думать дальше... неохота 3 раздатки лепить но видимо придется.
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну это тоже идеи.GreenWorld писал(а): ↑09 сен 2022, 13:21Пока особых идей нет. Либо 3 раздатки от 60/70 или соболь 4х4, либо одна от 80ки, но она несколько избыточна...Ярополк писал(а): ↑09 сен 2022, 11:51У вас есть какие-то идеи?GreenWorld писал(а): ↑08 сен 2022, 11:16 Ясно, спасибо. Там мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается... будем думать дальше... неохота 3 раздатки лепить но видимо придется.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем ,здравствуйте. У кого есть опыт использования блокировки "Блокка" от ИЖ-Техно в переднем мосту автомобильной компоновки ? Хочу поставить себе на вездеход на передний мост Y61.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
В нивы пару раз ставил. По отзывам владельцев, на дороге от свободно дифа нет разницы. Погрязи как рулится не уточнял - говорят гребёт.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
По ответам владельцев и производителей вездеходов,с блокой в переднем мосту рулится нормально если есть раздатка с диференциалом,при жёсткой связи мостов,рулёжка на плотной дороге ни какая.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Спасибо. Дифа нет , но есть хабы . Видимо придется постоянно скакать включать/ выключать
. Но все лучше , чем буксующее колесо.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня так на Квадрике сделано. Блокировка не Иж-Техно, но аналогичная (в те времена Иж-Техно ещё не делал блокировки на Патрол). Рулится вполне нормально. По грейдеру хабы выключаю - становится лучше. Но там и циркуляция мощности лепту вносит т.к. РК нет. Даже с одним выключеным хабом второе колесо гребёт - мне нравится.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
Спасибо
Спасибо
