ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
И еще - насколько помню, на БТР-60 на приводах лебедки и водомета стоят карданные валы с крестовинами размерности УАЗ.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение GreenWorld »
Ясно, спасибо. Там мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается... будем думать дальше... неохота 3 раздатки лепить но видимо придется.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
GreenWorld писал(а): 08 сен 2022, 11:16 мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается...
Этот момент 100%-ный на лебёдке или водомёте не реализовать.Так что и нет перегруза.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Voland4x4 »
didulya писал(а): 08 сен 2022, 17:50
Момент больше ограничен УАЗовским карданом, а на лебедке так скорее всего шпонка какая-нибудь есть, от перегрузки. Мне кажется стоит изучить вопрос подробнее. Кто и как ставил такие раздатки между мостами. Возможно нужно изготовить фланец под газоновский кардан, да и все.
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4 писал(а): 08 сен 2022, 18:01 а на лебедке так скорее всего шпонка какая-нибудь есть, от перегрузки.
Есть такое дело - ведомая шестерня лебедки БТР-70 стоит на 2-х шпонках
Кроме этого есть шпонка на вилке карданного вала привода лебедки
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Ярополк »
GreenWorld писал(а): 08 сен 2022, 11:16 Ясно, спасибо. Там мотор ЗМЗ 511 с коробкой А340, нехилый такой перегруз получается... будем думать дальше... неохота 3 раздатки лепить но видимо придется.
У вас есть какие-то идеи?
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я хотел использовать одну раздатку как проходную, получается что полный крутящий момент (а это более 100 кгм) пойдет на вторую, ведомую раздатку именно через лебедочный привод первой. Но раз там регламентирован допустимый порядка уазика, то делать такое не стану, это явно будет перебор, даже уповая на военную прочность.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ярополк писал(а): 09 сен 2022, 11:51
Пока особых идей нет. Либо 3 раздатки от 60/70 или соболь 4х4, либо одна от 80ки, но она несколько избыточна...
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Ярополк »
GreenWorld писал(а): 09 сен 2022, 13:21
Ну это тоже идеи.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Всем ,здравствуйте. У кого есть опыт использования блокировки "Блокка" от ИЖ-Техно в переднем мосту автомобильной компоновки ? Хочу поставить себе на вездеход на передний мост Y61.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Eugene,
В нивы пару раз ставил. По отзывам владельцев, на дороге от свободно дифа нет разницы. Погрязи как рулится не уточнял - говорят гребёт.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
Eugene писал(а): 14 сен 2022, 11:49 У кого есть опыт использования блокировки "Блокка" от ИЖ-Техно в переднем мосту автомобильной компоновки ?
По ответам владельцев и производителей вездеходов,с блокой в переднем мосту рулится нормально если есть раздатка с диференциалом,при жёсткой связи мостов,рулёжка на плотной дороге ни какая.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
logza,
Спасибо. Дифа нет , но есть хабы . Видимо придется постоянно скакать включать/ выключать :( . Но все лучше , чем буксующее колесо.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Eugene писал(а): 14 сен 2022, 11:49 Всем ,здравствуйте. У кого есть опыт использования блокировки "Блокка" от ИЖ-Техно в переднем мосту автомобильной компоновки ? Хочу поставить себе на вездеход на передний мост Y61.
У меня так на Квадрике сделано. Блокировка не Иж-Техно, но аналогичная (в те времена Иж-Техно ещё не делал блокировки на Патрол). Рулится вполне нормально. По грейдеру хабы выключаю - становится лучше. Но там и циркуляция мощности лепту вносит т.к. РК нет. Даже с одним выключеным хабом второе колесо гребёт - мне нравится.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
argon84,
Спасибо [:})
