ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
диэлектрик писал(а): 23 авг 2022, 06:58 Подскажите, из чего бы запилить траки на снегоход-палочник?
Я себе тоже очень, очень давно делал такой агрегат. На траки набрал клюшек у шайбистов, сломать не удалось ни одной. Да, такой момент - те клюшки были чисто деревянными, а не композитными, как сейчас.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
argon84,
Во всю ширину палок меж лентами по краям. Завтра нарисую
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51,
Дерево имеет свойство разбухать от влаги и рассыпаться в сухом месте. Лишние хлопоты.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 23 авг 2022, 17:59 Дерево имеет свойство разбухать от влаги и рассыпаться в сухом месте
там от дерева только волокна остались как в текстолите стеклоткань, все остальной так смолой пропитано, что некуда там воде впитываться. Как бакелитовая фанера из СССР.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200,
А может деревяху, да эпоксидной её пропитать?
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
диэлектрик писал(а): 24 авг 2022, 03:40 А может деревяху, да эпоксидной её пропитать?
из опыта изготовления рукояток для ножей замечу, что процесс добротной стабилизации древесины в домашних условия достаточно трудоёмкий, но оно того стоит) Одно дело пропитать брусочек-два условно 100х50 мм, а другое.. @=
Между делом общий вопрос по лодке вездехода, необходимая и достаточная толщина металла, какая она все же должна быть, чтобы не нагрузить лишнего и не прослабить тонким?
Склоняюсь к 1.2 мм дно и бока и 2 мм на перед и зад.
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 24 авг 2022, 03:40 Склоняюсь к 1.2 мм дно и бока и 2 мм на перед и зад.
Побольше бы информации. Что за вездеход. Но в целом да, только лучше 09Г2С.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 24 авг 2022, 03:40 может деревяху, да эпоксидной её пропитать?
Почему нет? Вакуумный насос, и вакуумная камера если есть, то вообще никаких проблем.
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
mmcl200 писал(а): 24 авг 2022, 08:13 Побольше бы информации. Что за вездеход. Но в целом да, только лучше 09Г2С.
Спасибо!
Переломка, ураганы, ваз2109
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
_Ерема писал(а): 24 авг 2022, 09:21 Спасибо!
лодки несущие?
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение _Ерема »
mmcl200 писал(а): 24 авг 2022, 10:09 лодки несущие?
нет
Unius potestate
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
диэлектрик писал(а): 23 авг 2022, 15:26 logza,
Ну со стаскиванием понятно. А вот с лыжей проблема... Очень сильно думать нужно.
Сперва у меня было 6 маленьких лыж железных,концы лыж часто попадали между траков,потом сделал три лыжи с нержавейки,одна центральная и две боковых,затыкать перестало,но и снег перестал вылетать.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
argon84 писал(а): 23 авг 2022, 15:38 У меня два склиза, вот между ними уголок и "пролетает".
картинку бы глянуть,но палочник опирается на лыжу а не ленту гусеницы,лента только создаёт тягу.Это спресованый снег между траками под лыжей,снег который работает на сдвиг,как без лыжи у палочника создать опору на снег и тягу мне не понятно.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Я хочу одну широкую из алюминия
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
МВП писал(а): 21 авг 2022, 18:05
диэлектрик писал(а): 21 авг 2022, 14:22 Я всё на МП-800 посматриваю. Жидкостное охлаждение оно поприятнее будет.
Скучная она . Чугуний пускачевских цилиндров , дохлость и прожорливость одноразового железа . К ним были требования разок поработать .
Будем из неё человека делать
