Я себе тоже очень, очень давно делал такой агрегат. На траки набрал клюшек у шайбистов, сломать не удалось ни одной. Да, такой момент - те клюшки были чисто деревянными, а не композитными, как сейчас.диэлектрик писал(а): ↑23 авг 2022, 06:58 Подскажите, из чего бы запилить траки на снегоход-палочник?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84,
Во всю ширину палок меж лентами по краям. Завтра нарисую
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сергей51,
Дерево имеет свойство разбухать от влаги и рассыпаться в сухом месте. Лишние хлопоты.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
там от дерева только волокна остались как в текстолите стеклоткань, все остальной так смолой пропитано, что некуда там воде впитываться. Как бакелитовая фанера из СССР.диэлектрик писал(а): ↑23 авг 2022, 17:59 Дерево имеет свойство разбухать от влаги и рассыпаться в сухом месте
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200,
А может деревяху, да эпоксидной её пропитать?
_Ерема
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
из опыта изготовления рукояток для ножей замечу, что процесс добротной стабилизации древесины в домашних условия достаточно трудоёмкий, но оно того стоит) Одно дело пропитать брусочек-два условно 100х50 мм, а другое..
Между делом общий вопрос по лодке вездехода, необходимая и достаточная толщина металла, какая она все же должна быть, чтобы не нагрузить лишнего и не прослабить тонким?
Склоняюсь к 1.2 мм дно и бока и 2 мм на перед и зад.
Unius potestate
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Побольше бы информации. Что за вездеход. Но в целом да, только лучше 09Г2С.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Почему нет? Вакуумный насос, и вакуумная камера если есть, то вообще никаких проблем.
_Ерема
_Ерема
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сперва у меня было 6 маленьких лыж железных,концы лыж часто попадали между траков,потом сделал три лыжи с нержавейки,одна центральная и две боковых,затыкать перестало,но и снег перестал вылетать.диэлектрик писал(а): ↑23 авг 2022, 15:26 logza,
Ну со стаскиванием понятно. А вот с лыжей проблема... Очень сильно думать нужно.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
картинку бы глянуть,но палочник опирается на лыжу а не ленту гусеницы,лента только создаёт тягу.Это спресованый снег между траками под лыжей,снег который работает на сдвиг,как без лыжи у палочника создать опору на снег и тягу мне не понятно.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza,
Я хочу одну широкую из алюминия
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Будем из неё человека делатьМВП писал(а): ↑21 авг 2022, 18:05Скучная она . Чугуний пускачевских цилиндров , дохлость и прожорливость одноразового железа . К ним были требования разок поработать .диэлектрик писал(а): ↑21 авг 2022, 14:22 Я всё на МП-800 посматриваю. Жидкостное охлаждение оно поприятнее будет.
