Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
СанычСан писал(а):
lunatik писал(а):Алексей Ка - на этих фотографиях, сомнения мои в годности узла уменьшились!
Смутные подозрения, что там трос, а не вал.... между редукторами.
Да ну.....
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
СанычСан
Вал там , вал. Ссылку гляньте - там чертежи есть и список деталей.
С А Н Я
Сообщение С А Н Я »
о косилки все шлицы приварены при нагрузки отрывает у себя все переварил . по траве
Копай
Сообщение Копай »
С А Н Я писал(а):о косилки все шлицы приварены при нагрузки отрывает у себя все переварил . по траве
А вот это плохо...при жесткой трансмиссии поотрывает все шлицы. С обгонной муфтой может и выдержат такие редуктора...
Murmashi
Сообщение Murmashi »
lunatik писал(а):...Вопрос к эксплуатантам, как часто буксует переднее колесо?
Не понятен вопрос, если честно. Если буксует переднее, значит вместе с передним буксует и заднее. Распределение момента (50:50) не помогает в условиях ухудшения сцепления колёс с грунтом.
Нипанятна...
Алексей Ка писал(а):...Делать разные передаточные и обгонную муфту не есть гуд - переднее будет работать исключительно при пробуксовке заднего. Поправьте если не так.
Но почему оно не простое? Для лета очень даже симпатичное решение! Ведь заднее колесо потянет 90% пути как минимум. И только в 10 подключит переднее...
И для этого всего то надо: поставить на заднее колесо ведущую звезду на 11-12 зубьев, а на переднее- на 10. Длинна одного-двух звеньев и будет пробуксовкой, позволяющей подключить передок.
А что даёт перераспределение момента, какой в нём смысл? По прежнему мотору придётся проворачивать все цепи и подшипники. Только задняя цепь будет сильнее вытягиваться (с увеличением нагрузки) и, соответственно, меньше вытягиваться промежуточная и передняя... :?
Алексей Ка
Murmashi
При изменении передаточного , 10-12 зубов , момент будет не 85-15% , а примерно 60-40 % - это немного не то .
P.S . Причём 60% на перед. Обороты меньше - момент больше.
Murmashi
Ты прав, я перепутал, на переднее зубцов больше, чтоб обгонка срабатывала до пробуксовки заднего...
Но какие приемущества даёт эта трансмиссия?
И чем лучше 15:85 в отличие от 40:60?
Mike5750
Сообщение Mike5750 »
Всем доброго времени суток.Извиняюсь,что не совсем в тему 2х2.Имею желание соорудить аппарат 2х1 с мотором Лифан с автоматическим сцеплением.Привод планирую ижевской цепью с двигателя напрямую на заднее колесо по обычной мото схеме.Раму по образу представленных на форуме.Пока нахожусь в процессе раздумий и сбора информации и финансов.Техникой хочу обзавестись для поездок по лесным дорогам по Тверской обл. в теплое время года для души(грибы и т.д.).Посему вопрос к понимающим самодельщикам, квадроколесо какой ширины при задуманном двигателе( 9-15 л.с.) с автоматическим сцеплением возможно установить без промвала и шаманских плясок?
Mike5750 писал(а):Имею желание соорудить аппарат 2х1 с мотором Лифан с автоматическим сцеплением.
Читал эту тему?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10331
Mike5750
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10331 прочитал,спасибо. Но информации по вопросу пока не увидел. В планах задняя подвеска жесткая,аммортизация за счет колеса. И мотор компоновкой из тех, что на http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=945.
Если же, исходя из того,что писалось на ветке про мотоциклетность, а не полноприводность задуманного, приношу свои глубокие извинения за неуместность вопроса,заданного не там. Учитывая чувствительность иных форумчан к месту размещения подобного, прошу указать,ГДЕ уместно задавать подобные вопросы. :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Mike5750
Посмотри тему про мопец. Примеряли мы туда мотор с редуктором. Вроде вписывается.
НО.
Прежде всего посиди и посчмтай ПЧ, ибо имею мнение что при передаче с мотора прямо на колесо скорость получится излишне высокой.
Мотор: ХХ около 1000. Макс. 3500.
Редуктор 2:1.
Минимально встречал моторные звезды ИЖ 14 или 15 зубов. Сток 19 зубов.
Колесо Мопца 63 см.
Mike5750
Спасибо Дмитрий78 за подсказку. Я к прискорбию не инженер, просчитать ПЧ не сумею,но размер ведомой звезды и конструкция передачи момента с двигателя на колесо явно говорят,что промвала не избежать. В 3 км/ч необходимость врядли будет,но и 70-80 по лесу чистой воды самоубийство.Еще раз спасибо!
Алексей Ка
Mike5750
Давай почту - покажу тебе твой вариант.
bob292
Сообщение bob292 »
Mike5750 писал(а):аппарат 2х1 с мотором Лифан с автоматическим сцеплением.
Посмотри АТАМАНа .
Mike5750
Атамана смотрел,не впечатлил. Я под 130 вешу,сложится как велосипед. Да и жену или сына с собой брать хотелось бы.
