Да ну.....СанычСан писал(а):Смутные подозрения, что там трос, а не вал.... между редукторами.lunatik писал(а):Алексей Ка - на этих фотографиях, сомнения мои в годности узла уменьшились!
Трансмиссия полноприводного мотоцикла.
Алексей Ка
С А Н Я
Копай
Murmashi
Не понятен вопрос, если честно. Если буксует переднее, значит вместе с передним буксует и заднее. Распределение момента (50:50) не помогает в условиях ухудшения сцепления колёс с грунтом.lunatik писал(а):...Вопрос к эксплуатантам, как часто буксует переднее колесо?
Нипанятна...
Но почему оно не простое? Для лета очень даже симпатичное решение! Ведь заднее колесо потянет 90% пути как минимум. И только в 10 подключит переднее...Алексей Ка писал(а):...Делать разные передаточные и обгонную муфту не есть гуд - переднее будет работать исключительно при пробуксовке заднего. Поправьте если не так.
И для этого всего то надо: поставить на заднее колесо ведущую звезду на 11-12 зубьев, а на переднее- на 10. Длинна одного-двух звеньев и будет пробуксовкой, позволяющей подключить передок.
А что даёт перераспределение момента, какой в нём смысл? По прежнему мотору придётся проворачивать все цепи и подшипники. Только задняя цепь будет сильнее вытягиваться (с увеличением нагрузки) и, соответственно, меньше вытягиваться промежуточная и передняя...
Алексей Ка
Murmashi
Mike5750
Всем доброго времени суток.Извиняюсь,что не совсем в тему 2х2.Имею желание соорудить аппарат 2х1 с мотором Лифан с автоматическим сцеплением.Привод планирую ижевской цепью с двигателя напрямую на заднее колесо по обычной мото схеме.Раму по образу представленных на форуме.Пока нахожусь в процессе раздумий и сбора информации и финансов.Техникой хочу обзавестись для поездок по лесным дорогам по Тверской обл. в теплое время года для души(грибы и т.д.).Посему вопрос к понимающим самодельщикам, квадроколесо какой ширины при задуманном двигателе( 9-15 л.с.) с автоматическим сцеплением возможно установить без промвала и шаманских плясок?
Читал эту тему?Mike5750 писал(а):Имею желание соорудить аппарат 2х1 с мотором Лифан с автоматическим сцеплением.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10331
Mike5750
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10331 прочитал,спасибо. Но информации по вопросу пока не увидел. В планах задняя подвеска жесткая,аммортизация за счет колеса. И мотор компоновкой из тех, что на http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=945.
Если же, исходя из того,что писалось на ветке про мотоциклетность, а не полноприводность задуманного, приношу свои глубокие извинения за неуместность вопроса,заданного не там. Учитывая чувствительность иных форумчан к месту размещения подобного, прошу указать,ГДЕ уместно задавать подобные вопросы.
Mike5750
Посмотри тему про мопец. Примеряли мы туда мотор с редуктором. Вроде вписывается.
НО.
Прежде всего посиди и посчмтай ПЧ, ибо имею мнение что при передаче с мотора прямо на колесо скорость получится излишне высокой.
Мотор: ХХ около 1000. Макс. 3500.
Редуктор 2:1.
Минимально встречал моторные звезды ИЖ 14 или 15 зубов. Сток 19 зубов.
Колесо Мопца 63 см.
НО.
Редуктор 2:1.
Колесо Мопца 63 см.
Mike5750
Алексей Ка
bob292
Mike5750
