Танки грязи не боятся,грязи танков тоже.юрий чиж писал(а):Да, прет как танк вот это сила!!!
Тяжелые вездеходы
viktor D
Герман82
viktor D
Миллер
viktor D
Самопал
Герман82
viktor D
Промвал коробки доработать невозможно к тому же он вращается с одной скоростью, скоростя меняются на вторичном. Смысл этой затеи? Идея изначально погибшая.Герман82 писал(а):viktor D
здоров. а если кпп газ 53 доработать. промежуточный вал удлинить. поставить с двух сторон фланцы и от них пустить карданы на мосты. тогда можно без раздатки обойтись. а выход со вторичного вала пустить на привод лебедки.
Посмотри здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7045&start=45 мнение грамотного человека, я с ним полностью согласен-минимум самодельных деталей в трансмиссии и тем более эксклюзивных самодельных коробок передач.
viktor D
Герман82
Миллер
viktor D
Тормоза должны быть. Выгода 16кг это не выгода.Вес серьезный-рабочий тормоз вместо ручника не выход из положения усилие будет передаваться через кардан, главную передачу, полуося, бортовые. Подумай про дисковые тормоза на каждом колесе. Готовые дороговато будет но можно самоделку из деталей передних Нивы попробуй-результатом поделишся.Миллер писал(а):viktor D
Облегчаю мосты, выкинул тормозную систему с заднего моста. Выгода в 16+ - кг. Заглядываюсь на передние.. А что будет если заменить тормозные колодки ручника УАЗа, допустим на тормозной диск с классики. Это вообше допустимо на технике весом 1200 кг. ??? В тормозах нужды особо нет, НО.
viktor D
viktor D
