Тяжелые вездеходы
viktor D
Сообщение viktor D »
юрий чиж писал(а):Да, прет как танк вот это сила!!! [:})
Танки грязи не боятся,грязи танков тоже.
Герман82
Сообщение Герман82 »
viktor D
да все что угодно можно засадить в большой . глубокой каке. :))) [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
viktor D
Герман82 писал(а):viktor D
Ограничитель проходимости вездехода находится в кабине,между рулем и сиденьен.
viktor D
почему не пользуетесь пробелами после знаков препинания?
Миллер
Сообщение Миллер »
viktor D
Всё переделаю.. Надёжность превыше. :play:
viktor D
новичок писал(а):viktor D
Извиняюсь, неграмотный, исправлюсь.
Самопал
Сообщение Самопал »
надо бы тоже большой кнопкой..... :)))
Герман82
viktor D
здоров. а если кпп газ 53 доработать. промежуточный вал удлинить. поставить с двух сторон фланцы и от них пустить карданы на мосты. тогда можно без раздатки обойтись. а выход со вторичного вала пустить на привод лебедки. [:})
viktor D
Промвал коробки доработать невозможно к тому же он вращается с одной скоростью, скоростя меняются на вторичном. Смысл этой затеи? Идея изначально погибшая.
Посмотри здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7045&start=45 мнение грамотного человека, я с ним полностью согласен-минимум самодельных деталей в трансмиссии и тем более эксклюзивных самодельных коробок передач.
viktor D
??? красная самоликвидация?
Герман82
viktor D
шестерню постоянного зацепления срезать . чтобы вращение было шестерней которую включишь. ну раз идея теоретически мертвая. [:})
Миллер
Сообщение Миллер »
viktor D
Облегчаю мосты, выкинул тормозную систему с заднего моста. Выгода в 16+ - кг. Заглядываюсь на передние. :beach: . А что будет если заменить тормозные колодки ручника УАЗа, допустим на тормозной диск с классики. Это вообше допустимо на технике весом 1200 кг. ??? В тормозах нужды особо нет, НО. [:}) .
viktor D
Миллер писал(а):viktor D
Тормоза должны быть. Выгода 16кг это не выгода.Вес серьезный-рабочий тормоз вместо ручника не выход из положения усилие будет передаваться через кардан, главную передачу, полуося, бортовые. Подумай про дисковые тормоза на каждом колесе. Готовые дороговато будет но можно самоделку из деталей передних Нивы попробуй-результатом поделишся.
viktor D
Администраторы вставьте пожалуйста видео, загрузил с 5 раза, нет мегабайты кушает а в ответ тишина, сейчас получилось.
viktor D
Это была самая первая попытка поставить большую резину на вездехода.Колеса т150 не обрезаные тяжелые, мы в очередной раз убедились в бесполезности такого варианта.
И еще одно видео загрузите, плиз.
Спасибо.
