Идеальная схема миника, существует?
IgoRSektor57
новичок, я сегодня только зарегистрировался на уважаемом мной сайте... а так давно читаю форумы, много полезной информации..... да, наверное последую вашему совету,создам отдельную Тему..может кому то пригодится мой опыт
achuser
Так понимаю, 80ке не хватает момента, если приходится на 1, еще и в раздатке пониженную? Или захлебывается ДВС, в общем где слабое звено системы? )
Т е. Вы поставили полноценное сцепление на коробку и повышаете момент его пробуксом как на автомобиле? Или ГМ запитан на постоянку на максимум и регулируется оборотами на ДВС?
IgoRSektor57
achuser, мгп80 не очень мощный мотор... Но для транспортной скорости отлично подходит,а недостаток мощности я компенсировал кпп с раздаткой,попутно избавившись от цепей на кардане... сцепления автомобильного у меня нет- на ход распределитель 2р80- с помощью него реализовал схему управления как на автомобиле со сцеплением
IgoRSektor57
achuser, если поставить более мощный мотор,то теряется скорость.. а кпп с раздаткой отлично заменяет регулируемый дорогущий насос.... дизель 15лс легко крутит нш10. На сухой земле на первой пониженной легко и без нагрузки буксует на полном приводе если упереться,например, в столб... хотя мой погрузчик тяжёлый,около 800 кг,по прикидкам
IgoRSektor57
achuser, без кпп такого не получится, чтобы и скорость и крутящий момент
achuser
Провернуть колеса может только на 1 пониженной? С любых оборотов ДВС? Если на более высоких передачах ДВС захлебываться будет или просто на распреде макс давление достигается и в слив? Все 160 атм давит или подзадушен ход?
IgoRSektor57
achuser, распределитель сбрасывает на слив... Клапан не трогал,заводская настройка... можно сказать с любых оборотов- обороты холостого хода 1350 примерно на стационарниках... комфортно работать на средних- вообще никаких напрягов... мощности за глаза... думаю и JCB на повышенных передачах не буксует на сухой земле,а мтз тем более))). Для 800 килограмового трактора 4х4 считаю отличный результат
IgoRSektor57
achuser, для совсем тяжёлых работ мгп 100 можно,но мне и 80 хватает с лихвой- подбирал для себя оптимальное соотношение мощность- скорость..... а так очень классно, клапан срабатывает и движок не глохнет
achuser
Ну тут как сказать... Если брать МТ трактор, то он буксует, как минимум на 2 передаче, что по редукции в районе 3-4 повышенной здесь... Тут же 1 пониж, это 0.5-1 км-ч максималка и бешенная редукция.
100ку то можно, но скорость и так не ахти.
Так что, как ни крути, но что в моей теории, что вот тут практика показывает, чтобы полноценный гидроход собрать - нужен мотор около 30 сил и как минимум, нш16 на ход. Тогда мгп125 будет как-то ехать.
IgoRSektor57
achuser, согласен с тем,что каждый собирает технику под свои задачи.... у меня мосты ваз- и так боюсь порвать))))... мне нужен именно миник,компактный, чтобы в гараже не мешался)))... Всё, что мощнее моего по деньгам близко к б/у фирменной технике получится и не имеет смысла делать от слова совсем.... на запчасти и токарку у меня ушло более 350тыр. Уверен,что проще купить б/у за миллион
IgoRSektor57
achuser, согласен,что на механике мощнее.но назад он не едет никак. Одинаковую работу я выполняю в 3-4раза быстрее и комфортнее...реверс великая сила
achuser
Реверс - редуктор решает такую проблему, куда проще и бюджетнее, чем гидравлика )
Господа, хочется услышать ваши мысли на такую ситуацию: имеем полноприводный бортоповротник на диффах. Что будет, если, условно, борт будет тормозить одним колесом, а не двумя сразу?
Порой идет большая нагрузка на ДВС, будто одновременно поджаты оба борта. Но так как отлиный накат уже есть, прихожу к мнению, что нигде тормоза не подклинивают, а проблема скорее в том, что один цилиндр не поджимает колесо временами и происходит борьба диффов с тормозами, т.к. диагонали у нас связаны.
И может кто сталкивался с подобным - стационарный двс работает с провалами на оборотах, а на холостых вообще глохнет. Первый раз проблема ушла сама по себе, пока ремень поменял, запустил - заработало, думал, может перетянул ремень, нагрузка типо большая, потом через пару дней вылезла снова и уже никуда не ушла, простояв несколько недель сегодня запустился нормально, но минут через 10 работы - все повторилось. Поэтому думаю, что свечи, катушки и прочая электрика маловероятны. Разбирать и промывать карб? Было у кого может похожее?
Видео работы:
https://wdho.ru/701l
Видео работы:
IgoRSektor57
achuser, с реверсом есть один нюанс- нет подходящих заводских узлов кроме раритетного муравьиного
IgoRSektor57,
IgoRSektor57
новичок, как вариант .... но это самоделки... неизвестно как это работает... заводской бы узел,тогда супер будет.. я слышал реверс от украинской зернодробилки используют
