КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 21 мар 2019, 21:43 Сверла длинного не нашлось ?
Пушечного? )
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
andyfix, Да, такой длины сверла у меня в наличии увы нет.
Думаю сальник всё равно будет сифонить, значит будет потдув в редукторе. :)
кулибин64, можно просто удлинить обычное . Вроде особо не уводит :wink:
Puika
Сообщение Puika »
Раньше так делали, зажимаешь сверло в патрон передней бабки, прут в патрон задней бабки, упираешь резцом обратной стороны,чтоб не скакало, включаешь большие обороты и методом трения свариваешь сверло с прутом.... получается крепко и красиво... потом ровняешь на маленьких оборотах и сверлить с чувством, тактом, расстановкой - почаще выводить сверло, недопуская скопления стружки в спирале и не жалеть СОЖ.
Можно пруток взять большего диаметра, в центре засверлить под хвостовик сверла, после сварки обточить до номинала.
Цель - это путь во времени.
andyfix
Сообщение andyfix »
А можно было взять полую заготовку ( уже с каналом ) , в виде толстостенной трубы,
с фланцем.. Или цапфу какую-нибудь приспособить под это дело.
И тогда бы не понадобилось ни :
Hitek писал(а): 21 мар 2019, 21:48
Пушечного? )
ни игрушечного...
Вот , еще вариант компоновки редуктора внутреннего зацепления, просто , для наглядности :
С уважением [:})
Puika писал(а): 22 мар 2019, 11:10 ...не допуская скопления стружки в спирали и не жалеть СОЖ.
Распредвалы чугунные сверлили в спорте "пушечным" сверлом, так там трубчатый корпус с подачей СОЖ в зону сверления, твердосплавные напайки. И тоже, часто выводили, хотя стружку выносило СОЖ хорошо, да и чугунная стружка как песок.
Есть длиннотелые сверла по бетону и т.п. Их переточить под металл и вперед! Помню брал такое для аккумуляторной дрели, все, что надо сверлил на улице в садике, и дерево, и металл, и кирпич. Пластины покрошил об арматуру в плите...
кулибин64
Подкачку сделал так:
5053
5052
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 23 мар 2019, 09:01 Подкачку сделал так:
Это просто монументальная.... "оригинальность" %)
Несоосные колесные редукторы дают возможность сделать большой ( по сечению ) и простой ( с малым сальником ) канал подкачки.
Вы это проигнорировали... из-за сверла ! :cry:
С уважением [:})
Сообщение didulya »
andyfix писал(а): 23 мар 2019, 10:54 Вы это проигнорировали... из-за сверла !
По моему слишком много слёз из за не такой уж критически важной функции. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Eugene
Сообщение Eugene »
кулибин64,
Почему не использовал нерегулируемый двухрядный ступичный подшипник вместо двух конических ?
кулибин64
Eugene писал(а): 23 мар 2019, 18:10 кулибин64,
Eugene, [:})
Двухрядный долго не протянет, вылет диска большой. Был у меня прицеп на таких подшипниках два три рейса в Москву и менять. Переделал на передние классики и забыл про них.
кулибин64
andyfix, [:})
Нет не-за сверла. Просто так придумал и всё. :)
кулибин64
Выточил штуцера подкачки. :)
5059
5058
Правильно решил, большие дырки в полуосевых донорах не катят.
Я тоже ограничился 8 миллиметрами сечения канала, правда соосного, через вал, зато ступица из магазина, хоть и дорогая, зато готовая!
Eugene
Сообщение Eugene »
кулибин64 писал(а): 23 мар 2019, 18:33
Eugene, [:})
Спасибо,понял. С надёжностью наверное не все так однозначно. Вероятно размерность имеет значение . На Нивах Ивековский двухрядный ходит дольше штатного. [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
