Пушечного? )
КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
andyfix, Да, такой длины сверла у меня в наличии увы нет.
Думаю сальник всё равно будет сифонить, значит будет потдув в редукторе.
кулибин64, можно просто удлинить обычное . Вроде особо не уводит
Раньше так делали, зажимаешь сверло в патрон передней бабки, прут в патрон задней бабки, упираешь резцом обратной стороны,чтоб не скакало, включаешь большие обороты и методом трения свариваешь сверло с прутом.... получается крепко и красиво... потом ровняешь на маленьких оборотах и сверлить с чувством, тактом, расстановкой - почаще выводить сверло, недопуская скопления стружки в спирале и не жалеть СОЖ.
Можно пруток взять большего диаметра, в центре засверлить под хвостовик сверла, после сварки обточить до номинала.
Цель - это путь во времени.
А можно было взять полую заготовку ( уже с каналом ) , в виде толстостенной трубы,
с фланцем.. Или цапфу какую-нибудь приспособить под это дело.
И тогда бы не понадобилось ни :
Вот , еще вариант компоновки редуктора внутреннего зацепления, просто , для наглядности :
ни игрушечного...
С уважением
Распредвалы чугунные сверлили в спорте "пушечным" сверлом, так там трубчатый корпус с подачей СОЖ в зону сверления, твердосплавные напайки. И тоже, часто выводили, хотя стружку выносило СОЖ хорошо, да и чугунная стружка как песок.
Есть длиннотелые сверла по бетону и т.п. Их переточить под металл и вперед! Помню брал такое для аккумуляторной дрели, все, что надо сверлил на улице в садике, и дерево, и металл, и кирпич. Пластины покрошил об арматуру в плите...
Это просто монументальная.... "оригинальность"
Несоосные колесные редукторы дают возможность сделать большой ( по сечению ) и простой ( с малым сальником ) канал подкачки.
Вы это проигнорировали... из-за сверла !
С уважением
По моему слишком много слёз из за не такой уж критически важной функции.
Ребята давайте жить дружно.
кулибин64,
Почему не использовал нерегулируемый двухрядный ступичный подшипник вместо двух конических ?
Eugene,
Двухрядный долго не протянет, вылет диска большой. Был у меня прицеп на таких подшипниках два три рейса в Москву и менять. Переделал на передние классики и забыл про них.
andyfix,
Нет не-за сверла. Просто так придумал и всё.
Правильно решил, большие дырки в полуосевых донорах не катят.
Я тоже ограничился 8 миллиметрами сечения канала, правда соосного, через вал, зато ступица из магазина, хоть и дорогая, зато готовая!
Спасибо,понял. С надёжностью наверное не все так однозначно. Вероятно размерность имеет значение . На Нивах Ивековский двухрядный ходит дольше штатного.
