Nemo 17, а "сточенный" вариант корпуса по схеме, не подойдёт? :
Колесный редуктор из бортовой передачи ГАЗ-71 - возможно ли такое ?
andyfix
Хорошая работа всегда оценивается по достоинству.... рано или поздно.
С уважением
Nemo 17
Nemo 17
С Уважением
Nemo 17
Проработка подвески с БП ГАЗ 71 в качестве БР , на дисках 25 ", для примера на диске 21" .
А оно нужно ,ставить БР 71 на диск 21" ? Есть какой то тайный смысл ?
Ребята давайте жить дружно.
Nemo 17
andyfix
1)
"Во всем виноват бэдлок" (с)
Т.е., вариант 21" без бэдлока, как на схеме выше , в принципе, проходит для установки сточенного корпуса редуктора ?
2)
По поводу независимой подвески, прикидка очень интересная
Можно ввести промежуточную стойку, как на ГАЗ-24, к примеру, и цепляться за неё уже "вне диска" ?
2)
С уважением
Nemo 17
Стачивать или нет корпус БП зависит от внутреннего диаметра обода диска . Срезается "место" одного из 3-х центрующих болтов . Дело в том , что распределение нагрузок на подшипники хреновое , как нарисовано выше . Да , рычаги подвески можно "унести" вниз ( теряем клиренс) , в любом варианте для крепления БП необходима плита . Всю эту "мудрость" надо увязывать с приводным карданом либо ШРУСом и общей компоновкой подвески и машины , чтобы уложить ширину в 2520 . Каким образом покрышки низкого давления будут держаться на диске (на фото)? Обычные "хампы" не помогут. К сведению - ширина "Бурлака" 2900 , он не в габарите , понятное дело .
Aлексей
Nemo 17 - а нет ли такой же сборки для колесного редуктора БТР-60.
Разместится ли он в 26" диске? Колесо БЕЛ-44 .
Алексей http://kolamap.ru/
andyfix
В изначальной конструкции БР ГАЗ-71 тоже есть "несимметричность" нагрузки на вал - поэтому подшипники выполнены разными по несущей способности - внешний больше внутреннего :
Так что необязательно вылет подбирать таким образом, чтобы плоскость симметрии колеса проходила точно между подшипниками - можно сместить её к внешней стороне...
Не всегда - если рычаги изогнуты, а шарниры поворота рулевых колес и шарниры качания ( хода) подвески конструктивно разнесены - часть клиренса можно "отыграть"...
В варианте применения плиты ВМЕСТО внутренней стенки редуктора ( с проточкой под подшипники, и новой ценровкой болтами, разумеется ) - число деталей не увеличится , обсуждали уже где-то в этой теме...
Хотя, много веса и отдельная плита не добавит, при грамотном распределении нагрузки.
Пример замены внутренней части корпуса редуктора на "свою оригинальную" пластину с креплениями под шаровые на вездехрде "Бурлак"... :
За счет "внутришинного бэдлока" ( газ 66 , Авторосс, и т.п. ) :
С уважением
Nemo 17
Я бы не стал путать БТР и пневмоходы . Ширина , диаметры дисков и покрышек "несколько" отличаются .
Nemo 17
Можно ... Много , что "можно" .
Ага ...Базировка и расточка в координатке .andyfix писал(а): ↑27 июн 2020, 11:24В варианте применения плиты ВМЕСТО внутренней стенки редуктора ( с проточкой под подшипники, и новой ценровкой болтами, разумеется ) - число деталей не увеличится , обсуждали уже где-то в этой теме...
Nemo 17
andyfix,
У Вас "копия" . У нас "оригинал".
Nemo 17
andyfix,
Чтобы не было сомнений ... Дома на лоджии .
andyfix
