Колесный редуктор из бортовой передачи ГАЗ-71 - возможно ли такое ?
andyfix
Сообщение andyfix »
Хорошая работа всегда оценивается по достоинству.... рано или поздно.
Nemo 17 писал(а): 25 июн 2020, 10:54 Прорабатывал , естественно , и под 21 диск . Кисло там всё .
Nemo 17, а "сточенный" вариант корпуса по схеме, не подойдёт? :
С уважением [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
andyfix писал(а): 25 июн 2020, 22:29 Nemo 17, а "сточенный" вариант корпуса по схеме, не подойдёт? :
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
С Уважением [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Проработка подвески с БП ГАЗ 71 в качестве БР , на дисках 25 ", для примера на диске 21" . [:})
Сообщение didulya »
А оно нужно ,ставить БР 71 на диск 21" ? Есть какой то тайный смысл ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
didulya писал(а): 26 июн 2020, 10:02 А оно нужно ,ставить БР 71 на диск 21" ? Есть какой то тайный смысл ?
Так спрашивают люди . Отвечаю . [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
1)
"Во всем виноват бэдлок" (с) :roll:
Т.е., вариант 21" без бэдлока, как на схеме выше , в принципе, проходит для установки сточенного корпуса редуктора ?
2)
По поводу независимой подвески, прикидка очень интересная [:})
Можно ввести промежуточную стойку, как на ГАЗ-24, к примеру, и цепляться за неё уже "вне диска" ?
С уважением [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
andyfix писал(а): 26 июн 2020, 10:55 Т.е., вариант 21" без бэдлока, как на схеме выше , в принципе, проходит для установки сточенного корпуса редуктора ?
Стачивать или нет корпус БП зависит от внутреннего диаметра обода диска . Срезается "место" одного из 3-х центрующих болтов . Дело в том , что распределение нагрузок на подшипники хреновое , как нарисовано выше . Да , рычаги подвески можно "унести" вниз ( теряем клиренс) , в любом варианте для крепления БП необходима плита . Всю эту "мудрость" надо увязывать с приводным карданом либо ШРУСом и общей компоновкой подвески и машины , чтобы уложить ширину в 2520 . Каким образом покрышки низкого давления будут держаться на диске (на фото)? Обычные "хампы" не помогут. К сведению - ширина "Бурлака" 2900 , он не в габарите , понятное дело . [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Nemo 17 писал(а): 12 июн 2020, 15:33 Приветствую ! Как - то так
Nemo 17 - а нет ли такой же сборки для колесного редуктора БТР-60.
Разместится ли он в 26" диске? Колесо БЕЛ-44 .
Алексей http://kolamap.ru/
andyfix
Сообщение andyfix »
Nemo 17 писал(а): 26 июн 2020, 11:42 Срезается "место" одного из 3-х центрующих болтов . Дело в том , что распределение нагрузок на подшипники хреновое , как нарисовано выше .
В изначальной конструкции БР ГАЗ-71 тоже есть "несимметричность" нагрузки на вал - поэтому подшипники выполнены разными по несущей способности - внешний больше внутреннего :
Так что необязательно вылет подбирать таким образом, чтобы плоскость симметрии колеса проходила точно между подшипниками - можно сместить её к внешней стороне...
Nemo 17 писал(а): 26 июн 2020, 11:42 Да , рычаги подвески можно "унести" вниз ( теряем клиренс) ,
Не всегда - если рычаги изогнуты, а шарниры поворота рулевых колес и шарниры качания ( хода) подвески конструктивно разнесены - часть клиренса можно "отыграть"...
Nemo 17 писал(а): 26 июн 2020, 11:42 в любом варианте для крепления БП необходима плита
В варианте применения плиты ВМЕСТО внутренней стенки редуктора ( с проточкой под подшипники, и новой ценровкой болтами, разумеется ) - число деталей не увеличится , обсуждали уже где-то в этой теме...
Хотя, много веса и отдельная плита не добавит, при грамотном распределении нагрузки.
Пример замены внутренней части корпуса редуктора на "свою оригинальную" пластину с креплениями под шаровые на вездехрде "Бурлак"... :
Nemo 17 писал(а): 26 июн 2020, 11:42 Каким образом покрышки низкого давления будут держаться на диске (на фото)? Обычные "хампы" не помогут.
За счет "внутришинного бэдлока" ( газ 66 , Авторосс, и т.п. ) :
С уважением [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
andyfix писал(а): 27 июн 2020, 11:27 изначально он вписан в 18"
Я бы не стал путать БТР и пневмоходы . Ширина , диаметры дисков и покрышек "несколько" отличаются . [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
andyfix писал(а): 27 июн 2020, 11:24 Так что необязательно вылет подбирать таким образом, чтобы плоскость симметрии колеса проходила точно между подшипниками - можно сместить её к внешней стороне...
Можно ... Много , что "можно" . [:})
andyfix писал(а): 27 июн 2020, 11:24В варианте применения плиты ВМЕСТО внутренней стенки редуктора ( с проточкой под подшипники, и новой ценровкой болтами, разумеется ) - число деталей не увеличится , обсуждали уже где-то в этой теме...
Ага ...Базировка и расточка в координатке . [:})
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
andyfix,
У Вас "копия" . У нас "оригинал". :$
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
andyfix,
Чтобы не было сомнений ... Дома на лоджии . [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Круто! :)-)): :bravo:
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
