Гусеничный вездеход "Бродяга"
Гусеничные вездеходы с ПП
Васян
Сообщение Васян »
bylik писал(а):а будешь грунтозацепы приваривать к тракам?
Да, собираюсь, но только не на каждый трак
magestiq
Сообщение magestiq »
Извиняюсь если было! какой вес получился у гусеничника?
Васян
Сообщение Васян »
magestiq
Не взвешивал, у нас негде взвесить, думаю в тонну уложился
Для этого использовал алюминий, фанеру, поликарбонат [:})
magestiq
Васян писал(а):magestiq
Спасибо! Хотел просчитать роль аллюминия vs жесть 1,5 :oops:
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Размер балки и толщину её стенки можно узнать??
Подгоняю действия под желаемый результат.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
magestiq писал(а):просчитать роль аллюминия vs жесть 1,5
Разницу посчитать не сложно,если знаете площадь. Обычно разница при замене стальной конструкции на алюминиевую без потери прочности составляет 25-30%.Но это конструкции,причем просчитанной. Если же это обшивка,то выиграть можно поболее. В среднем сталь тяжелее алюминиевого сплава в 2.6 раза.
Лист из ст20 размером 2.5х1.25 из 1.5мм весит 36 кг ,а лист алюминия 13 кг.Расчет по калькулятору.
Васян
Сообщение Васян »
4х4=4
80 на 80 толщина 3 мм или 4 не помню точно
Васян
Сообщение Васян »
Я брал аллюминий трехметровый, весит примерно 16кг лист
Стальной на порядок тяжелее
Дмитрий Р
Васян писал(а): Я брал аллюминий трехметровый, весит примерно 16кг лист
Порядок- это значит в десять раз.Нет ,примерно в 2,6 раза.
dimon28
Сообщение dimon28 »
А какое у тебя расстояние между траков в гусенице?
Васян
Сообщение Васян »
dimon28
Подскажу позже, если не ошибаюсь 7,5 см
Васян
Сообщение Васян »
НиколайКарел
Сообщение НиколайКарел »
Вась люминий брал в цск?Цена?У меня на обдирышах пневмоход,собираюсь делать гусеничник как у тебя,собираю потихоньку материал.
Васян
:roll: молодец [:})
Васян
Сообщение Васян »
НиколайКарел
Алюминий бери в "Глостере" металобаза, на силикатном заводе, цена примерно 4т с копейками, размер 1,2х3 метра, давно брал, уже не помню. Да и весь металл там брал, цены очень даже приемлемые
