Да, собираюсь, но только не на каждый тракbylik писал(а):а будешь грунтозацепы приваривать к тракам?
Гусеничный вездеход "Бродяга"
Разницу посчитать не сложно,если знаете площадь. Обычно разница при замене стальной конструкции на алюминиевую без потери прочности составляет 25-30%.Но это конструкции,причем просчитанной. Если же это обшивка,то выиграть можно поболее. В среднем сталь тяжелее алюминиевого сплава в 2.6 раза.magestiq писал(а):просчитать роль аллюминия vs жесть 1,5
Лист из ст20 размером 2.5х1.25 из 1.5мм весит 36 кг ,а лист алюминия 13 кг.Расчет по калькулятору.
Я брал аллюминий трехметровый, весит примерно 16кг листДмитрий Р писал(а):Разницу посчитать не сложно,если знаете площадь. Обычно разница при замене стальной конструкции на алюминиевую без потери прочности составляет 25-30%.Но это конструкции,причем просчитанной. Если же это обшивка,то выиграть можно поболее. В среднем сталь тяжелее алюминиевого сплава в 2.6 раза.magestiq писал(а):просчитать роль аллюминия vs жесть 1,5
Стальной на порядок тяжелее
Порядок- это значит в десять раз.Нет ,примерно в 2,6 раза.Васян писал(а): Я брал аллюминий трехметровый, весит примерно 16кг лист
