Гусеничный вездеход "Бродяга"
Гусеничные вездеходы с ПП
Васян
Сообщение Васян »
Приветствую Форумчан. Строительство вездехода было начато примерно год назад,
но из-за нехватки времени, строительство затянулось.
Двигатель 2108 -1.3
КПП 2101 четырехступка
Мост 2101, без раздатки
Передний привод, без подвески
Васян
Сообщение Васян »
Гуси первоначальный вариант. Лента 10 мм
Но остановился на другом варианте
Васян
Сообщение Васян »
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Начало неплохое.
Вопрос - не будет ли слишком велика минимальная скорость? Планируется ли дополнительное понижение?
Васян
Сообщение Васян »
gromoverjetc
Думал об этом, но лишний вес и все такое.
Рассматриваю как вариант заменить редуктор с пч 5.3
Васян
Сообщение Васян »
Все зачистил и покрасил
Leший
Сообщение Leший »
Можно выскажусь? тяжеловато ему будет на малых оборотах даже на 1 передаче, а на средних и выше - скорость минимальная уже велика. может РК (от Нивы например) воткнуть - длина кардана позволяет и вес незначительно увеличится. или мотор с родной КПП и диффом заваренным ?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
А какой диаметр прутков клыков?
Васян
Сообщение Васян »
Leший
Посмотрю конечно, поставлю другой редуктор, а там видно будет
Васян
Сообщение Васян »
Бандерлогин
Десятка
Васян писал(а):Но остановился на другом варианте
в чем проблема что решил выбрать др. вариант?
Васян
Сообщение Васян »
Очень трудоемкий процесс, да и металла у меня на тот момент
хватило только на одну гусю, вторую решил сделать по другому.
Васян
Сообщение Васян »
За уменьшение веса решил использовать рифленый алюминий
Васян
Сообщение Васян »
Сегодня озвучили стоимость редуктора от классики с пч 5,3
9000 т, я в шоке :shock:
bylik
Сообщение bylik »
Красиво получается.... :roll:
