1500 при средних оборотах двигателя. при холостых 900 нагруженный НШ просто заглушит двигательюра ветеринар писал(а):Тогда подскажите минимальные обороты для нш 32, по нету 960, а по факту х.з. Отсюда и непонятки какие обороты ему сделать если у меня холостые 900 об/мин? Можно ли выложить фотки на форум если сижу с телефона?
сторою трактор прошу совета
юра ветеринар
юра ветеринар
RA9WVV
юра ветеринар
юра ветеринар
юра ветеринар
юра ветеринар
юра ветеринар
юра ветеринар
Роман85
Добрый день уважаемые форумчане.
Человек я на форуме новый, но понятие о работе узлов и агрегатов с/х, и не только, техники имею.
Насос НШ32 ставится на УЭС 2-250 (он же КЗР, КЗС, Полесье) с завода с приводом через два клиновых ремня и работает годами, не требует дополнительных точек опоры.
И запас по производительности насоса не будет лишним ИМХО в перспективе автор может решит воспользываться гидромотором для ВОМ или еще чего а НШ-10 окажется мало.
И на то, что бы просто перекачивать масло (без нагрузки) много мощности не потребуется ИМХО.
Автору успехов и главное довести начатое до конца.
юра ветеринар
О наконец понимание, даже приятно. Действительно гидроприводом для машин пользоваться буду(скорее только картофеле копалки) но хочу сделать хитрее, не городить вом на самом тракторе а установить ГМШ 32 штатно с редуктором на капалку ни карданов ни крестовин два шланга и все. Как вам такой подход? На крайнаяк можно еще пару гмш прикупить у нас они по 250 тыщ стоят.
Stac
юра ветеринар
У меня на самодельном тракторе стоял НШ-10, стоял на КПП (отбор мощности), так вот, на холостых оборотах двигателя УД-2, он поднимал жопу трактора (вместе со мной) на навеске, даже не замечая, причем довольно шустро! Трактор весил килограмм 450.
юра ветеринар
