сторою трактор прошу совета
Минитрактора
Сообщение вовочка »
юра ветеринар писал(а):Тогда подскажите минимальные обороты для нш 32, по нету 960, а по факту х.з. Отсюда и непонятки какие обороты ему сделать если у меня холостые 900 об/мин? Можно ли выложить фотки на форум если сижу с телефона?
1500 при средних оборотах двигателя. при холостых 900 нагруженный НШ просто заглушит двигатель
Трактор Т2
юра ветеринар
Сообщение юра ветеринар »
Так вот в том и вопрос какие минимальные обороты обеспечат нормальную рулежку, для навески можно и газануть. Есть ли у кого в этом практический опыт ? Можно ли выкладывать фото с телефона.
юра ветеринар
Владимир понял тебя. Получается что можно понизить примерно на треть и все будет хорошо.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
юра ветеринар писал(а):Так вот в том и вопрос какие минимальные обороты обеспечат нормальную рулежку, для навески можно и газануть.
понизь обороты на нш по отношению к двиглу в 2 , 2,5 раза ,
лично моё мнение что привод нш ремнём .... не очень удачное решение, но если ваше не вмоготу то можно .
юра ветеринар
Не вмоготу совсем. А на счет двух раз не много ли, сможет ди на х.х работать может 1.5 нормуль? Как считаете?
юра ветеринар
юра ветеринар
юра ветеринар
юра ветеринар
Вот мой апарат.
юра ветеринар
Роман85
Сообщение Роман85 »
Добрый день уважаемые форумчане.
Человек я на форуме новый, но понятие о работе узлов и агрегатов с/х, и не только, техники имею.
Насос НШ32 ставится на УЭС 2-250 (он же КЗР, КЗС, Полесье) с завода с приводом через два клиновых ремня и работает годами, не требует дополнительных точек опоры.
И запас по производительности насоса не будет лишним ИМХО в перспективе автор может решит воспользываться гидромотором для ВОМ или еще чего а НШ-10 окажется мало.
И на то, что бы просто перекачивать масло (без нагрузки) много мощности не потребуется ИМХО.
Автору успехов и главное довести начатое до конца.
юра ветеринар
О наконец понимание, даже приятно. Действительно гидроприводом для машин пользоваться буду(скорее только картофеле копалки) но хочу сделать хитрее, не городить вом на самом тракторе а установить ГМШ 32 штатно с редуктором на капалку ни карданов ни крестовин два шланга и все. Как вам такой подход? На крайнаяк можно еще пару гмш прикупить у нас они по 250 тыщ стоят.
Сообщение вовочка »
Роман85 писал(а): Насос НШ32 ставится на УЭС 2-250 (он же КЗР, КЗС, Полесье) с завода с приводом через два клиновых ремня и работает годами, не требует дополнительных точек опоры.
ну-ну....
Трактор Т2
Stac
Сообщение Stac »
юра ветеринар
У меня на самодельном тракторе стоял НШ-10, стоял на КПП (отбор мощности), так вот, на холостых оборотах двигателя УД-2, он поднимал жопу трактора (вместе со мной) на навеске, даже не замечая, причем довольно шустро! Трактор весил килограмм 450.
юра ветеринар
Это понятно, но мой весит около тонны. Думаю 32 лишним не будет.
Вернуться в «Минитрактора»
