Ременное сцепление плюсы и минусы, проблемы.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
тсм350 писал(а):Ремни желательно использовать советские, тканевые - у них низкий коэффициент трения и они хорошо переносят длительное буксование.
Ну да, а я чо то на них забил и поменял на буржуйские. Так давно не менял.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Tit
такой способ имеет несколько минусов .
1 достаточно сложно изготовить такой резец
2 также сложно его выставить точно на станок . при неправильной установке канавки пойдут на конус
3 при обработке одновременно такой большой поверхности пойдет дробление или нужен достаточно большой и жесткий (или новый) станок .
получается что резцом для одной канавки работать быстрее и проще [:})
Evgenii72
remix59
Прижимной ролик должен быть ближе к ведущёму шкиву.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mishanya68 писал(а):Tit
Даже на обычный клиновый так не сделать, по малу разбивать надо.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
zika
Сообщение zika »
В принципе понятно, что никто не ставил такие ремни на сцепление.
Лучше не вспоминать, как точил эти ручьи на токарном.
Пока не сделаешь фасонный резец или не отдашь на станок с ЧПУ - точности не получишь.
Ремень не нашёл в своём "бадраке", но шкив остался на моторе.
А чтобы ремень не слетал со шкива, сделать две щеки.
С уважением Валерий
remix59
Сообщение remix59 »
Под поликлиновой есть стандартные шкивы, мал. от генератора, большие от помпы или гидрача ВАЗ. они есть литые и штампованные, но размер один передача 2 с коп. есть к ним ролики качественные, ремни 5-7 длинн. Для моторов 5,5- 9 л.с. вполне комплект, для более мощных есть в фирмах импортные но там цена :shock:
zika
Сообщение zika »
Один из вариантов применения поликлинового ремня.
http://optbelt.ru/pdf/katalog_poly.pdf
С уважением Валерий
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
zika писал(а):В принципе понятно, что никто не ставил такие ремни на сцепление.
А зачем эти ремни в сцеплении кроме ненужного самохода никаких приимуществ недаст.
zika
Сообщение zika »
шнивовод писал(а):А зачем эти ремни в сцеплении кроме ненужного самохода никаких приимуществ недаст.
Ты в своём репертуаре, лишь бы чего-нибудь ляпнуть.
Ты сам пробовал ???
Как видно из фото, прежде чем спросить, я установил такой ремень на эл. двигатель 4 кВт, который работал на порядок круче, чем обычный клиновой.
Прежде, чем что-то утверждать, посчитай общую площадь контакта со шкивом поликлинового ремня и простого клинового, ты будешь приятно удивлён.
С уважением Валерий
remix59
Сообщение remix59 »
Eugene
тсм350
Золотые ваши слова :roll: :roll: :roll:
Добавил пару штырей и ведомый диск при выжиме стал сам, полностью останавливаться. :ok:
Штыри сделал из штоков амортизаторов 2108, они хромированные.
remix59
Сообщение remix59 »
Ты сам пробовал ???
Дополнительные плюсы, поликлиновые ремни не боятся перегибов не прямых, ни обратных, из за тонкого профиля и способны передавать гораздо большую мощность и более продолжительное время, из за малой просадки их нужно реже подтягивать, КПД такого ремня выше чем клинового. Фактически однажды установленный и отрегулированный ремень служит без обслуживания весь ресурс, пока не начнет сильно буксовать, в этом случае его просто меняют на новый.
remix59 писал(а):Дополнительные плюсы, поликлиновые ремни не боятся перегибов не прямых, ни обратных,
что то на газеле этого не заметил. Начинает лопаться очень быстро после замены.
Шнивовод
Ты сам пробовал ???
Я не ляпаю а высказываю свое мнение, и без вас знаю что КПД поликлиновых ремней больше.
А вот применение их в качестве сцепления ИМХО неоправданно, сложности со шкивами и повышенный самоход. [:})
zika
Сообщение zika »
На Авдотье А4 фирменный ремень заменил после 230.000 тыс.км и то только потому, что обводной на генераторе менял. (ремень, как новый)
Фирменный клиновой ремень на культиваторе отработал 4 сезона - порвал его по глупости, китайские за 36 руб. меняю каждый год (все в "хлам" - не держат обратного перегиба.)
С уважением Валерий
idled
Сообщение idled »
Ты сам пробовал ???
Тема-то не про прочность ремней и какой момент они передают, а про ременное Сцепление и шнивовод прав, с поликлиновым ремнем сцепление будет вести...
Аналогично, на кондей и гур у меня с обратным перегибом через натяжной ролик идет, так через полгода все дорожки потресканные, через год замена ремня по любому, и ремень хоть немец хоть китай хоть корея без разницы..
Вернуться в «Трансмиссия III»
