Автомобильный гидропривод с двигателем 12в
Общая справочная.
okaven
Сообщение okaven »
[b]вовочка[/b]
привод включется в момент работы отвала, а реверсом управлять кранниками?
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
okaven
НШ 4 - 3К . Стартеры классики и переднеприводных ВАЗов , имеют разное вращение . Редуктор меняет направление вращения .
С Уважением , Алексей . [:})
okaven писал(а): имеет значение при подборе,какого вращения насос,
его можно поставить как на картинке а можно и наоборот, тогда пофиг вращение.
okaven писал(а):вращения стартера или можно стартер реверсивным сделать
наверное можно только на корпус придется подавать + а на провод минус.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
okaven
Двигатели стартеров реверсивны . Но нет смысла . Проще подобрать стартер под насос , если таковой уже имеется . Либо от классики , либо от переднеприводных .
Сообщение вовочка »
Nemo 17 писал(а): Ага... Понимаем...
[:}) это я к тому, что насмотрелся-наслушался, как некоторые товарищи вешают НШ-50 на 3кВт, мотивируя тем, что "НШ-50 мощнее же чем НШ-10" :)))
Трактор Т2
baltiec писал(а):Есть необходимость заменить этот гидропривод от Газ 66 с ременной передачей
а для чего вообще менять на эл привод. может поставить от легкового авто насос.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Пардон... Я немного запамятовал... Но это не меняет суть дела... Насос НШ 4 К 3 ...
НШ 50 (50 см3) , НШ 100 (100 см3 ) ставят на тяжёлые машины , типа Витязей , разнообразных погрузчиков и т.д. Поэтому и был выбран НШ 4 К 3 , чтобы не перегружать электродвигатель и , соответственно , систему энергообеспечения вездехода .
новичок писал(а):может поставить от легкового авто насос.
на данный момент, есть достаточное количество легковых буржуйских автомобилей, в которых Гидроусилитель руля запитан не от шкивов ДВС, а от скромного по габаритам, но долгоживущего электро-гидронасоса на 12 вольт.
Стоят они на разборках от 3.000 рублей.
lunatik писал(а):а от скромного по габаритам, но долгоживущего электро-гидронасоса на 12 вольт.
режим работы постоянный или в момент когда нужно повернуть.
okaven
Сообщение okaven »
lunatik писал(а):долгоживущего электро-гидронасоса на 12 вольт.
то есть,это тот самый ЭУР(электроусилитель руля)?
новичок писал(а):режим работы постоянный или в момент когда нужно повернуть.
Дим, насколько я смог разобраться в конструктиве, постоянный.
Но я не берусь утверждать за ВСЕХ производителей.
Осмотру был подвержен гидро-электро ГУР от А-класса.
okaven писал(а):то есть,это тот самый ЭУР(электроусилитель руля)?
Это есть МОДУЛЬ с электродвигателем/гидронасосом/гидробаком, который через шланг ВД запитывает Гидравлическую рейку.
lunatik писал(а): Это есть МОДУЛЬ с электродвигателем/гидронасосом/гидробаком, который через шланг ВД запитывает Гидравлическую рейку.
а как часто они на разборках встречаются
новичок писал(а):а как часто они на разборках встречаются
Видел два раза в жизни, один от Мерса, второй от Опеля.
Не было интереса к этой детали.
DRIVE
Сообщение DRIVE »
Делаю кап ремонт легкового прицепа, за одно хочу сделать его самосвальным. Как раз встал вопрос о гидравлике. В этом случае можно применить модуль от гидроусилителя, потянет ли? Всё таки груз к верху давить. Для справки: Автомобиль ВАЗ 2105, прицеп старого образца с внутренними крыльями.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Вернуться в «Справочная»
