Автомобильный гидропривод с двигателем 12в
okaven
Nemo 17
Nemo 17
Nemo 17
Пардон... Я немного запамятовал... Но это не меняет суть дела... Насос НШ 4 К 3 ...
НШ 50 (50 см3) , НШ 100 (100 см3 ) ставят на тяжёлые машины , типа Витязей , разнообразных погрузчиков и т.д. Поэтому и был выбран НШ 4 К 3 , чтобы не перегружать электродвигатель и , соответственно , систему энергообеспечения вездехода .
С Уважением , Алексей .
на данный момент, есть достаточное количество легковых буржуйских автомобилей, в которых Гидроусилитель руля запитан не от шкивов ДВС, а от скромного по габаритам, но долгоживущего электро-гидронасоса на 12 вольт.новичок писал(а):может поставить от легкового авто насос.
Стоят они на разборках от 3.000 рублей.
okaven
Дим, насколько я смог разобраться в конструктиве, постоянный.новичок писал(а):режим работы постоянный или в момент когда нужно повернуть.
Но я не берусь утверждать за ВСЕХ производителей.
Осмотру был подвержен гидро-электро ГУР от А-класса.
Это есть МОДУЛЬ с электродвигателем/гидронасосом/гидробаком, который через шланг ВД запитывает Гидравлическую рейку.okaven писал(а):то есть,это тот самый ЭУР(электроусилитель руля)?
Видел два раза в жизни, один от Мерса, второй от Опеля.новичок писал(а):а как часто они на разборках встречаются
Не было интереса к этой детали.
DRIVE
