Автомобильный гидропривод с двигателем 12в
Общая справочная.
baltiec
Сообщение baltiec »
Здравствуйте коллеги .
Не знал в каком разделе спросить , спрошу тут , в справочной.
Есть необходимость заменить этот гидропривод от Газ 66 с ременной передачей
на привод с эл.двигателем который потянул бы силовые цилиндры
Изображение.
От чего можно приспособить?
о!!! как раз позавчера обсуждали....
счас найду, на миникупере есть вроде гидронасос для гидроусилителя с электроприводом...
baltiec
Сообщение baltiec »
Ок. спасибо.
Может что нибудь от нашей техники , подешевле найдется.
Да и с Ебеем сейчас проблемы или с нашей почтой. Только вчера по ящику показывали.
baltiec писал(а):Да и с Ебеем сейчас проблемы или с нашей почтой.
:shock: и что показывали? (я телек не смотрю) а то тут у меня 2 посылки едут... :(
baltiec писал(а):mmcl200
Ок. спасибо.
Почта поклялась, что через 15 дней (начиная с 11-го), весь коллапс будет устранён, и всё посылки скопившиеся на "въезде" в РФ пойдут дальше, по своим адресатам. :oops:
Порядка 500 000 посылок собралось на таможне. И почтовики в них потонули, нах.
КормчиЙ
Сообщение КормчиЙ »
Фото гидропривода на 12 вольт есть в теме "Пермская луноходная встреча" , на 8 странице, там где Мишаня68 сидит на маленьком снегоходе.Подробнее в нескольких словах: двигатель- стартер Зил157, 1 кВт 12в, переделан под подшипники, насос НШ10, стоит внутри бачка, сверху на бачке маленький 2х секционный распределитель. Насос с двигателем состыкован с помощью шлицевой муфты. Гидравлика может устанавливаеться на любое транспортное средство, когда надо.
Егорий
Сообщение Егорий »
Еще гидроусилители с электроприводом стоят на S-max и на свежих опелях. Из Прибалтики можно заказать за 6-7 тыр
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
электрическая гидростанция стоит на грузовиках с задним гидробортом . там есть все бак ,фильтр ,насос ,распредилитель .
okaven
Сообщение okaven »
[quote="КормчиЙ"]Фото гидропривода на 12 вольт есть в теме "Пермская луноходная встреча" , на 8 странице, там где Мишаня68 сидит на маленьком снегоходе.Подробнее в нескольких словах: двигатель- стартер Зил157, 1 кВт 12в, переделан под подшипники, насос НШ10, стоит внутри бачка, сверху на бачке маленький 2х секционный распределитель. Насос с двигателем состыкован с помощью шлицевой муфты. Гидравлика может устанавливаеться на любое транспортное средство, когда надо.[/quote]
[b]КормчиЙ[/b] А есть где подробнее описание с более крупным планом фото или ссылка
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Всем привет ! Для обеспечения гидросистемы управления балансирами на вездеходе " КАРАТ " , был сделан вот такой электрогидроагрегат .
С Уважением , Алексей .
Сообщение вовочка »
ребята, вы только не забывайте, что насос должен потребить соответствующую мощность, чтобы выдать соответствующее давление и подачу. например НШ-10 потребляет 8кВт...
ну и пара фото от местных умельцев. привод включается только на момент подъема отвала
Трактор Т2
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Ага... Понимаем... На днях проверю точно падение напряжения при работе . Скажу так , даже ремень генератора не свистит... :P Насос НШ 4 3К . То бишь 3 см3 за оборот . Двигатель стартера ВАЗ 2110 , шестерни редуктора от электропилы " Парма" . Поднимает вездеход , даже не чувствует .
С Уважением , Алексей . [:})
okaven
Сообщение okaven »
[quote="Nemo 17"]Насос НШ 4 3К . [/quote]
я правильно понял нш-43 или 4,3к ? имеет значение при подборе,какого вращения насос, если известно вращения стартера или можно стартер реверсивным сделать? спасибо за ответ.
Вернуться в «Справочная»
