Леший 2х2
Сообщение Дмитрий78 »
Копай
Копай писал(а):Дмитрий, как думаешь стандартный гена потянет или нет вентилятор печки 2108?...Будет еще акум на 5Ач установлен
Надо смотреть гену. У китайцев возможны варианты.
Например у меня на скутере РР работает только на заряд АКБ. Отдельная катушка на обогатитель, отдельная на свет (через балластное сопротивление). Отдельная независимая от АКБ катушка на зажигание.
То есть получается что все потребители работают на переменке.
Есть китайцы с потребителями на постоянке.
Подозреваю что мотор от печки он либо не потянет. либо будет на пределе.
Ремень от гены увеличит габарит по ширине.
Вентиляторы от компа умрут в грязи.
Я сначала тоже загорелся таким мотором (компактный и лёгкий моноблок), но взвесив за и против отказался от него.
ЗЫ.всё вышенаписанное взято из головы. Прежде чем что то делать посмотри литературу и посоветуйся с действительно понимающими людьми.
ЗЫЫ. Ещё есть мнение что выступать за габариты мопеда должен только руль и складывающиеся подножки. Всё остальное будет оторвано кустарником и ветками.
Копай
Сообщение Копай »
Спасибо за ответ....буду пытать всезнающий интернет. У меня стоят две катушки....одна похоже на заряд АКБ, вторая на всё остальное
а я гте-то читал что на таких или на куэмбэ139 есть вариант организовать масляное охлаждение, и даже продаются кит-комплекты для этого, насколько оно полноценно будет охлаждать мотор не знаю.
mmcl200 писал(а):а я гте-то читал что на таких или на куэмбэ139 есть вариант организовать масляное охлаждение, и даже продаются кит-комплекты для этого, насколько оно полноценно будет охлаждать мотор не знаю.
Когда на мотоцикле-то, под сотку летишь, наверно хорошо будет радиатор масляный обдувать. А, на мотовездеходе... %) %) :)
так размер того что обдувается на сотке может быть иным, нежели, чем алюминиевая батарея остывающая от конвекции...
triple_nine
Сообщение triple_nine »
А в креплении карданного вала на раме, можно использовать вместо двух корпусных подшипников один?
Копай
Сообщение Копай »
triple_nine писал(а):А в креплении карданного вала на раме, можно использовать вместо двух корпусных подшипников один?
Нет. Вал с двойным карданом - нужно 4е точки опоры. С одинарным карданом - 3и точки
Копай
Сообщение Копай »
Всётаки склоняюсь к вентилятору печки 2108...Отнесу катушку освещения в перемотку...может быть чё сделают с ней чтоб ток увеличить :?
triple_nine
А можно это пояснить как-то? И в случае с одинарным карданом, все равно с какой стороны два, а с какой один? И почему все-таки плохо поставить по одному подшипнику с каждой стороны? Нагрузка радиальная на них большая будет и помрут рано?
Копай
Сообщение Копай »
Попробуй пофантазировать и представить что будет с ним....если только двухрядный ставить и то долго не выживет
Копай
Сообщение Копай »
мaks писал(а):интересно у Зинина 50 кг а тут 90 конструкция и материалы одинаковые?
Почитал харастеристики Тарусь 2м...масса сухая 72-74кг, что не так уж и далеко от моих 90кг :wink:
triple_nine
А при такой конструкции с шаровыми угол вилки легко менять?
Копай
Сообщение Копай »
triple_nine писал(а):А при такой конструкции с шаровыми угол вилки легко менять?
Да, есть возможность менять угол наклона вилки, если отверстия для крепляния шаровых сделать ввиде прорезей, то можно сдвигать шаровые как тебе нужно
triple_nine
а какая ширина вилки получилась внутренняя? И какой диаметр колеса?
Копай
Сообщение Копай »
triple_nine писал(а):а какая ширина вилки получилась внутренняя? И какой диаметр колеса?
внутренняя ширина вилки 300мм. Колесо примерно 750, точно немерял....седня колеса разобрал, покрасил.
