Надо смотреть гену. У китайцев возможны варианты.Копай писал(а):Дмитрий, как думаешь стандартный гена потянет или нет вентилятор печки 2108?...Будет еще акум на 5Ач установлен
Например у меня на скутере РР работает только на заряд АКБ. Отдельная катушка на обогатитель, отдельная на свет (через балластное сопротивление). Отдельная независимая от АКБ катушка на зажигание.
То есть получается что все потребители работают на переменке.
Есть китайцы с потребителями на постоянке.
Подозреваю что мотор от печки он либо не потянет. либо будет на пределе.
Ремень от гены увеличит габарит по ширине.
Вентиляторы от компа умрут в грязи.
Я сначала тоже загорелся таким мотором (компактный и лёгкий моноблок), но взвесив за и против отказался от него.
ЗЫ.всё вышенаписанное взято из головы. Прежде чем что то делать посмотри литературу и посоветуйся с действительно понимающими людьми.
ЗЫЫ. Ещё есть мнение что выступать за габариты мопеда должен только руль и складывающиеся подножки. Всё остальное будет оторвано кустарником и ветками.
