Предисловие: Два года читал форум, изучал конструкции аппаратов....осенью начал собирать железяки для постройки гусеничника на подобие "Барсик"а, но в январе сего года появился мотовездеход Александра Зинина. Вдохновленный конструкцией и проходимость, я решил сделать что то подобное....как более простой вездеход по сравнению с гусенечником. Тем более, что опыта строительство вездеходов у меня нет
Строительство начал 25.01.13. Строил по наличию свободного времени. В итоге на сегодня остается: покрасить, доделать колеса, глушак и сделать обшивку.
Тех.характеристики:
1. Двигатель - 1Р39 китайский 4Т, 4КПП, АИ-92
2. Максимальная скорость - около 30км/ч
3. Минимальна скорость - 1км/ч
4. Вес - около 80-90кг
5. Длина - 2200мм
6. Ширина (по раме) - 350мм
7. Высота (по седлу) - 700мм
8. Колеса: диски - самодельные из стали 1.2мм, камеры - УАЗ, транспортерная лента
9. Плавучесть - положительная
10. Звезды и цепи - от Восхода и Муравья
11. Узел перелома переднего привода - сдвоенный карданный шарнир рулевого управления ВАЗ
12. Тормоз - гидравлический на промежуточном валу
