Механизм само вытаскивания.
ИванS
Сообщение ИванS »
Кулибин писал(а):
ИванS писал(а):.плавать помогет, да.
А как быть , если на такой кардан ( со шнеком ) на болоте . или на озере намотает мох или водоросли :( был как то помощником капитана на КС-100 . катер водомет ) решили срезать по мелководью , так пол дня срезали водоросли с гребного вала и турбины :oops:
резать так же, ка как и с обычного. я резал...самое противное в крестовинах.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ИванS писал(а):я резал...самое противное в крестовинах.
Уууу понимаю :))) а представь что под вездеход еще и подлезть надо по мокрому до кардана ( на катере хоть люк открыл и пилишь ) и еще до кучи кровососы шпилят , ууууу жесть ! :oops: :shock: [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Тогда уж сложную конструкцию с опускающимися шнеками под брюхом . Маленькая "мясорубка" на кардане - только лишняя проблема .
Duplet
Сообщение Duplet »
Я слыхал что кардан довольно быстро вращается.... Так что пойдете на глиссере :))) :))) :))) :)))
magellan
Сообщение magellan »
Может быть еще парус поставить и винт как у Карлсона.
А если серьезно, то все это элементарно считается. Короче, для того чтобы шнек на кардане заработал как вытаскиватель при весе ТС в одну тонну диаметр шнека должен быть не менее 0,5 метра и шаг шнека должен быть примерно около полуметра. Затем вот то место в которое засядет такое ТС, точнее грунт должен иметь соответствующую плотность, иначе шнек просто будет буксовать. В болоте есть такой грунт? А про помощь в плавании, даже говорить не хочется. Бред.
С уважением Игорь.
Dimas
Сообщение Dimas »
Культиваторы надо туда- тогда грязь размесит и можно ехать =)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Dimas писал(а):Культиваторы надо туда
Ага и картоху туда же еще ! И самый раз , про нас колхозников тема !
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Механизм само мазохизма
сугубо мое мнение :ok:
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Иваныч Ягун
Сообщение Иваныч Ягун »
идея хорошая, но для вездехода не применима. Если буксовать на прямой передаче на максимальных оборотах тасяч 4. 5 в болоте, чтобы на кардане были бы такие же обороты, какой движок нужно иметь, чтобы прокрутить всю ходовку
Сообщение didulya »
Иваныч Ягун писал(а): 28 сен 2020, 19:30 для вездехода не применима.
Почему нет ? На кардане не нужно.Нужно делать навеску сзади и выход ВОМ .В транспортном положении вертикально к задней стенке,шнек укладываем на крышу.Типа так. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
logza
Сообщение logza »
didulya писал(а): 28 сен 2020, 21:46 Нужно делать навеску сзади и выход ВОМ .В транспортном положении вертикально к задней стенке,шнек укладываем на крышу.Типа так.
Если выехать приблуда не поможет,то использовать для добычи нефти,газа,или бурить ямы под столбы.
Александр В
Сообщение Александр В »
drogs писал(а): 01 мар 2013, 10:26
mmcl200 писал(а):у меня гладкий кардан погнуло обо что не понятно, пенек наверное какой.... а так идея красивая, допустим сделать прочный кардан и прочные подшипники, тогда красота!
идея красивая, а практического толку ноль.
Как насчет быстро устанавливаемых лопастей не колеса в ситуации когда колеса из жижи хоты бы на треть торчат, так скажем по одной или пары на колесо, чтобы выползти из болота. Извиняюсь что влез, просто тема механизм само вытаскивания без уточнения какой :oops:
Александр В
Пишу не внимательно опечаток много
Varnas
Сообщение Varnas »
Толку ноль. При таком погружении тягу ети лопатки будут создавть небольшую, а закапыватса сильнее. Да и вобще - посмотрите на видосы. Сел больше половины колеса - разматывай лебеку сразу. Нечего болото/дорогу портить и машину рвать. Луче 10 раз с лебедкой таскатса, чем один раз вездеход в болоте ремонтировать (есто если еще ктото запчасти подвезет)...
ИванS писал(а): 01 мар 2013, 12:45 Как насчет быстро устанавливаемых лопастей не колеса
типа таких
Вернуться в «Проектное бюро»
