резать так же, ка как и с обычного. я резал...самое противное в крестовинах.Кулибин писал(а):А как быть , если на такой кардан ( со шнеком ) на болоте . или на озере намотает мох или водорослиИванS писал(а):.плавать помогет, да.был как то помощником капитана на КС-100 . катер водомет ) решили срезать по мелководью , так пол дня срезали водоросли с гребного вала и турбины
Механизм само вытаскивания.
ИванS
Кулибин
Duplet
magellan
Может быть еще парус поставить и винт как у Карлсона.
А если серьезно, то все это элементарно считается. Короче, для того чтобы шнек на кардане заработал как вытаскиватель при весе ТС в одну тонну диаметр шнека должен быть не менее 0,5 метра и шаг шнека должен быть примерно около полуметра. Затем вот то место в которое засядет такое ТС, точнее грунт должен иметь соответствующую плотность, иначе шнек просто будет буксовать. В болоте есть такой грунт? А про помощь в плавании, даже говорить не хочется. Бред.
С уважением Игорь.
Dimas
Кулибин
Le Penseur
Иваныч Ягун
идея хорошая, но для вездехода не применима. Если буксовать на прямой передаче на максимальных оборотах тасяч 4. 5 в болоте, чтобы на кардане были бы такие же обороты, какой движок нужно иметь, чтобы прокрутить всю ходовку
Почему нет ? На кардане не нужно.Нужно делать навеску сзади и выход ВОМ .В транспортном положении вертикально к задней стенке,шнек укладываем на крышу.Типа так.
Ребята давайте жить дружно.
logza
Александр В
Как насчет быстро устанавливаемых лопастей не колеса в ситуации когда колеса из жижи хоты бы на треть торчат, так скажем по одной или пары на колесо, чтобы выползти из болота. Извиняюсь что влез, просто тема механизм само вытаскивания без уточнения какой
Александр В
Пишу не внимательно опечаток много
Varnas
Толку ноль. При таком погружении тягу ети лопатки будут создавть небольшую, а закапыватса сильнее. Да и вобще - посмотрите на видосы. Сел больше половины колеса - разматывай лебеку сразу. Нечего болото/дорогу портить и машину рвать. Луче 10 раз с лебедкой таскатса, чем один раз вездеход в болоте ремонтировать (есто если еще ктото запчасти подвезет)...
