МСК Чебуратор - /Patrol axle/
manipulator
скажите нам пожалуйста, это будет (должен быть) аналог Бобасовоза? [:})
manipulator
Сообщение manipulator »
lunatik писал(а):manipulator
Да это будет аналог Бобасовоза,хотя до обеда был уверен в том что надо делать на подвеске по схеме рок краулера.
manipulator писал(а):Да это будет аналог Бобасовоза
если прислушаетесь рекомендаций АГ, машина будет построена в обозримом настоящем
manipulator писал(а):надо делать на подвеске по схеме рок краулера.
это долго..... очень долго :(
Патрульный мост без блокировок?
manipulator
Я и расчитывал год строить,сейчас уже есть уверенное желание поехать в отпуск на вездеходе этим летом.
Мосты без локов
Алексей Гарагашьян
manipulator писал(а):Но не развалится ли переднеприводная коробка без раздатки,ведь мосты всего то с ГП4.1 и колеса будут как на вашем вездеходе?
На подвесочном главная передача в мостах была 5.125, а в коробке 3.9.
Можешь установить в коробку более тяговую передачу, например, 5.1.
Сайт: http://garagashyan.ru/
manipulator
В КПП от какого автомобиля можно установить ГП 5.1?
На японцах не нашел :(
Сообщение uvat »
manipulator писал(а):В КПП от какого автомобиля можно установить ГП 5.1?
manipulator
ВАЗ-09
roman
Сообщение roman »
manipulator
ВАЗ-09
это тюнинговая пара стоит 11-12 т.р
manipulator
а продолжение есть? [:})
manipulator
Нет,пока поиск комплектующих.Занят Пинцгауэром,вернее вкрячиванием и переборкой дизеля на него
manipulator
Куплена кубота 1505 не турбо,в нормальном состоянии (наработка около 2000ч),надо как-то стыковать с кпп 2109.
Куплен тойотовский 2С дизель(под переборку,но зато можно купить родную кпп и не париться со стыковкой в отличии от куботы)
Также приобретены:колесные диски под завальцовку,кулиса и рулевая колонка от сузуки,чайковская рулевая тяга с золотником и гидроцилиндр 40х60-11
Переодически посещает крамольная мысль использовать не трубы ,а раму от JEEP CJ из гнутого швеллера 50х100х4мм.
ширина 740мм.Тяжелее ненамного,зато имеет хорошую артикуляцию проверенную триалами.
manipulator
фотографий нам пожалуйста, фотографий !
manipulator
Кубота,вернее коммунальная машина с полным комплектом исправной гидравлики
manipulator
Строительство решено отложить на неопределённое время, до появления колес размерностью 1600.
Трэколы устраивают ценой, но не устраивают протектором.
Шины Шерп от АГ устраивают ,но дороговаты. Поэтому пока заказал мосты от трехосного Лапландера, а там или появится новая шина или Шерп подешевеет в связи с выходом в серию.
Так что тему можно удалять
Евгений39
Сообщение Евгений39 »
manipulator писал(а):Вот с раздаткой проблема,есть DANA18 от Сиджея (тяжелая около 80 кг вместе с КПП)к этим коробкам у меня и движек родной есть 4G54 от Mitsubishi Jeep J53.Кроме того на этой раздатке понижение маленькое под 31-ые колеса,надо искать понижающий КИТ в штатах.
добрый день, не продаете данный узел.
