МСК Чебуратор - /Patrol axle/
manipulator
Сообщение manipulator »
Купил сегодня Патрулевский мост,стоит ли на основе мостов Патруля делать вездеход с бортовым поворотом(диаметр полуосей на шлицах 34мм) подтормаживая колеса одной из сторон?
Или не заниматься ерундой и делать вездеход по схеме Бобасовоза?
Карданы тоже использовать Патрулевские,или лучше приспособить от чего-нибудь более легкого?
Извиняюсь что несовсем по теме,но хочется сделать подобие вашего ДИФа.Выбор мостов сделан,осталось решить по какой схеме делать управление.
Спасибо!
Алексей Гарагашьян
manipulator, поздравляю с покупкой нормальных мостов!
Рекомендую сделать наипростейший вездеход по схеме Бобасовоза.
Начинай новую тему. Если будут вопросы - поможем.
Сайт: http://garagashyan.ru/
manipulator
Алексей Гарагашьян писал(а):manipulator, поздравляю с покупкой нормальных мостов!
Спасибо большое!
С карданами всё же посоветуйте пожалуйста,брать родные Патрулевские,пока дают,иль мутить другие более легкие?
Алексей Гарагашьян
Я везде использую уазовские. Их проще достать вдали от больших городов.
manipulator
Это твоя персональная тема, её мониторят все кто нужно для дела!
Название - придумывай сам, я внесу правку.
manipulator писал(а):Купил сегодня Патрулевский мост
Мост или мосты?
Фотку можно?
manipulator
lunatik писал(а):manipulator
Мост или мосты?
Фотку можно?
Если не принципиально,фотографии с размерами и весом железяк буду выкладывать здесь
http://streamphoto.ru/users/manipulator/1036135/
,не дружу с Радикалом.
На самом деле достижений пока нет,проект на стадии сбора комплектующих.Строительство начнется ближе к лету,так как гараж занят вкрячиванием дизеля от Каравана на Пинцгауер.
http://photos.streamphoto.ru/8/b/1/03d0 ... aeb1b8.jpg
Мостов два,но оба задние,передний появится позднее.
http://photos.streamphoto.ru/9/3/0/a357 ... 26a039.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/1/4/6905 ... c7741e.jpg
Задумываюсь о том что может быть применить раму от СиДжея(не очень тяжелая,хорошо крутится),да и подвеску от Патруля можно прикрутить,вес реактивных тяг небольшой.
http://photos.streamphoto.ru/7/3/c/870c ... 090c37.jpg
Вот с раздаткой проблема,есть DANA18 от Сиджея (тяжелая около 80 кг вместе с КПП)к этим коробкам у меня и движек родной есть 4G54 от Mitsubishi Jeep J53.Кроме того на этой раздатке понижение маленькое под 31-ые колеса,надо искать понижающий КИТ в штатах.
http://photos.streamphoto.ru/c/e/a/9087 ... e0daec.jpg
Или непридумывать лисапед и взять нивовскую раздатку,а раму сделать без подвески,из профиля или трубы?
Алексей Гарагашьян
manipulator писал(а):Или непридумывать лисапед и взять нивовскую раздатку,а раму сделать без подвески,из профиля или трубы?
В целом, верно. Надо учитывать, что нивовская раздатка умрет под сильным мотором.
Есть два простых варианта:
1. Двигатель около 1.5 литра,(желательно дизельный) с переднеприводной коробкой без раздатки.
2. Двигатель до 1 литра с переднеприводной коробкой + РКП Нивы.
manipulator
Двигатель 1.5 с переднеприводной КПП найду(с удовольствием,лишь бы не ставить РКП Нивы).Но не развалится ли переднеприводная коробка без раздатки,ведь мосты всего то с ГП4.1 и колеса будут как на вашем вездеходе?
manipulator писал(а):Двигатель 1.5 с переднеприводной КПП найду(с удовольствием,лишь бы не ставить РКП Нивы).
Пересчитав моменты, ты удивишься что МКПП работает в режиме меньше расчётного!
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Если делать переднемоторную компановку, то надо очень постараться получить приемлемые углы карданов. [:})
В этом случае углов вообще нет!
Выход переднеприводной КПП прекраснейшим образом выходит прямо на морковку переднего моста!
Миникарданчик длиной в 10-15 см стоит почти продольно!
Сие верно в случае использования праворедукторного моста.
Задний кардан... там пофик, там метраж большой.
Олег Икон
lunatik писал(а):Выход переднеприводной КПП прекраснейшим образом выходит прямо на морковку переднего моста!
Такая трансмиссия подходит только для варианта без подвески, если manipulator определился с этим . [:})
Олег :))) день сегодня какой прекрасный-то!
Мне просто прёт на опровержения!
Подвесочный Чебуратор Гарагашьяна.... там именно такая схема :wink:
Олег Икон
lunatik писал(а):Олег день сегодня какой прекрасный-то!
Сочувствую... :)
lunatik писал(а):Подвесочный Чебуратор Гарагашьяна.... там именно такая схема
А я как раз такую конструкцию и имел ввиду :) Тогда я не понимаю как хватает шлицев при артикуляции подвески.... Но не стоит устраивать ликбез ради меня, если это не будет интересно топикстартеру. Приношу свои извинения и рад что мое заблуждение не выйдет никому боком. Пойду разбирать конструктив Чебуратора АГ на подвеске :oops: [:})
Олег Икон писал(а): Тогда я не понимаю как хватает шлицев при артикуляции подвески....
А вовсе не ты один!
Когда я увидел две гранаты и мини палку, задал совершенно аналогичный вопрос!
Был удивлён, но продольного хода внутренней гранаты _достаточно_ !
