скажите нам пожалуйста, это будет (должен быть) аналог Бобасовоза?
МСК Чебуратор - /Patrol axle/
manipulator
manipulator
если прислушаетесь рекомендаций АГ, машина будет построена в обозримом настоящемmanipulator писал(а):Да это будет аналог Бобасовоза
это долго..... очень долгоmanipulator писал(а):надо делать на подвеске по схеме рок краулера.
Патрульный мост без блокировок?
manipulator
Я и расчитывал год строить,сейчас уже есть уверенное желание поехать в отпуск на вездеходе этим летом.lunatik писал(а):если прислушаетесь рекомендаций АГ, машина будет построена в обозримом настоящемmanipulator писал(а):Да это будет аналог Бобасовозаэто долго..... очень долгоmanipulator писал(а):надо делать на подвеске по схеме рок краулера.![]()
Мосты без локов
Алексей Гарагашьян
manipulator
В КПП от какого автомобиля можно установить ГП 5.1?Алексей Гарагашьян писал(а):На подвесочном главная передача в мостах была 5.125, а в коробке 3.9.manipulator писал(а):Но не развалится ли переднеприводная коробка без раздатки,ведь мосты всего то с ГП4.1 и колеса будут как на вашем вездеходе?
Можешь установить в коробку более тяговую передачу, например, 5.1.
На японцах не нашел
roman
manipulator
manipulator
Куплена кубота 1505 не турбо,в нормальном состоянии (наработка около 2000ч),надо как-то стыковать с кпп 2109.
Куплен тойотовский 2С дизель(под переборку,но зато можно купить родную кпп и не париться со стыковкой в отличии от куботы)
Также приобретены:колесные диски под завальцовку,кулиса и рулевая колонка от сузуки,чайковская рулевая тяга с золотником и гидроцилиндр 40х60-11
Переодически посещает крамольная мысль использовать не трубы ,а раму от JEEP CJ из гнутого швеллера 50х100х4мм.
ширина 740мм.Тяжелее ненамного,зато имеет хорошую артикуляцию проверенную триалами.
manipulator
manipulator
Строительство решено отложить на неопределённое время, до появления колес размерностью 1600.
Трэколы устраивают ценой, но не устраивают протектором.
Шины Шерп от АГ устраивают ,но дороговаты. Поэтому пока заказал мосты от трехосного Лапландера, а там или появится новая шина или Шерп подешевеет в связи с выходом в серию.
Так что тему можно удалять
Евгений39
добрый день, не продаете данный узел.manipulator писал(а):Вот с раздаткой проблема,есть DANA18 от Сиджея (тяжелая около 80 кг вместе с КПП)к этим коробкам у меня и движек родной есть 4G54 от Mitsubishi Jeep J53.Кроме того на этой раздатке понижение маленькое под 31-ые колеса,надо искать понижающий КИТ в штатах.
