нужно заставить кардан вращаться в обратную сторону
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
спасибки за ответ, очень пригодится, но спортивный интерес принципиально можно использовать особенность вращения дифа в разные стороны как обратный редуктор?
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
мне кажется что может помочь редуктор с трелёвочника http://www.autoopt.ru/auto/catalog/spec ... dt-55a/73/
любой вал можно удлинить и получить нужное вращение.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Мульт66
В штатном режиме диффер вращается на подшипниках ,сателиты относительно корпуса дифера стоят на месте иначинают работать при пробуксовке колес.В твоем варианте корпус будет заблокирован не подвижно а сателиты будут постоянно вращаться,и так как они без подшипников и без втулок ,рабочие поверхности осей сателитов и корпуса диффера быстро износятся.
Не долговечный вариант,лучше собрать самодельный редукутор.
Сообщение вовочка »
РК ЗИЛ-131 двухвальная - вал привода переднего моста вращается "не в ту сторону" относительно приводного вала.
Трактор Т2
