нужно заставить кардан вращаться в обратную сторону
- 1 предупреждение
всем привет. Вот стоит такая задачка (в подробности пока вдаваться не хочу тк процесс буду выкладывать когда он будет в разгаре), раздатка крутится против часовой а а ГП стоит впереди кузова и крутится против часовой. требуется карданом придти от раздатки к редуктору (две шестерни в разные стороны вращаются) и от редуктора в нужном направлении другим карданом подать момент на ГП. Чтоб не изготавливать редуктор есть мысль использовать передний независимый мост от Сурфа например. при этом заблокировать фланец кардана и тогда если крутить за один привод колеса, то второй начнет автоматом в обратную сторону вращаться. сломается эта конструкция или нет? если сломается то это предположение или реально так или проверить под нагрузкой (но жалко ломать))) либо может есть раздатки где карданы в разные стороны крутятся??? всем заранее признателен за ответ
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Мульт66
Мост перевернуть проще...
- 1 предупреждение
- 1 предупреждение
там мост от газ 71, точнее ГП с бортовыми. переворачивать как то не вариант. Говорил же что нужен редуктор а вы меня заставляете суть раскрывать. я не хочу рассказывать что сейчас делается, чтоб прогресс форумчане могли увидеть быстро, а не ждать пока я там одно и другое найду время сделать. Так что вопрос актуален
- 1 предупреждение
Мульт66
От газухи не повернуть... Варианты: 1. изменить привод задний/передний.
2. Самодельные бортовые с цепной передачей.
3. при небольшом весе аппарата отказаться от бортовых.
4. развернуть ГП к двиглу задом, соединить РК с ГП и кардан от РК к КПП. Немного сумбурно, но вроде понятно, что я хотел сказать...
Насчёт гелика не знаю...
вот если бы ты сразу раскрыл эту сутьМульт66 писал(а):Говорил же что нужен редуктор а вы меня заставляете суть раскрывать.
не последовал бы сове о перевороте редуктора.Мульт66 писал(а):там мост от газ 71, точнее ГП с бортовыми.
дык тада чё распрашивать то 7Мульт66 писал(а):я не хочу рассказывать что сейчас делается
- 1 предупреждение
я же написал что не раскрываю не потому что секрет а просто хочется продемонстрировать разгар процесса в отдельной теме строительство. Все же хотят увидеть процесс, пролистать и увидеть испытания тут же))) вот поэтому и не выкладываю все сейчас.
Сейчас прошу хорошего совета на данную тему. На самом деле по перевороту ведомой шестерни можно подумать. бортовые новые делать это круто))) у газушки видимо движка в обратную сторону стоит что ли
- 1 предупреждение
просто насколько это реализуемо и не уменьшит ли ресурс узла существенно? вообще буду держать данный вариант как первый на очереди, спасибо.
А если рассматривать вариант по типу разрезного моста (мне просто привода удобно что уже стоят штатно в нем) и грубо зафиксировать хвостовик кардана, тогда если раздаткой за один привод вращать начну, то другой привод в обратную сторону завращается. насколько вообще дифференциал готов к таким нагрузкам?
- 1 предупреждение
Мульт66
Ну вот , всё ближе и ближе к разгадки
. А по существу так - в болото ты на ней уже не поедишь , это понятно , и важно . Значит некаких архинагрузок машина испытывать наверное не будет , думаю что для простого бездорожья должно выдерживать . Ну если конечно ты туда не грузовичок вкатиш , чтоб щебёнку возить .
