Ось на легкий каракат-из чего?
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Ed.
Сообщение Ed. »
круг коллиброванный по металлобазам смотри. они по 6 метров правда продаются, но цена такая же как на метровый промвал в запчастях, еще 4 с лишним метра останется.. можно ломов наделать.. :)
вездеходы 4х4.
Svich
Сообщение Svich »
а марка стали какая? скажем если обточить арматуру ось с нее что ли не получится?
Хороший молоток-это кувалда.
волк 86
Сообщение волк 86 »
труба 32, 40, 50 начнет если крутить чуть толще поставить.
цельный вал скручивает быстрее и весит много
лучше маленький мотор чем крашеные греби
bigman2x2
Сообщение bigman2x2 »
расскажите как делается задняя ось из полуосей? Простая , без дифа.Особенно интересно как крепится звезда и от какой техники она?
Байкер Пермь
Re: Ось на легкий каракат-из чего?
Сообщение Байкер Пермь »
kazahh писал(а):Всем доброго времени суток. Читаю по возможности сайт но интернет не позволяет из-за скорости найти ответ на вопрос: "Из чего всё же лучше изготовить ось ведущего вала трёхколесной самоделки". Отсутствие диффа решение однозначное, посему такие варианты пока не рассматриваю. Подскажите если можете, или ссылочку... Буду признателен. [:})
Зачем изобретать велосипед? Вот я как раз то что тебе нужно продаю.
Посмотри: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10185
roman
Сообщение roman »
трубу толстостенную, вал на 30 ураловский двиг сворачивает даже на камерах.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Если трешка из урала, то может быть поставить мост от ВАЗа, а редуктора урал и ВАЗ поженит вот так
viewtopic.php?t=4353
Серёга П
Взято на пневмоход.ру
евген 66
Сообщение евген 66 »
на каракат нужно обязательно ставить дифф а лучше мост целиком- цельная ось уже пройденный вариант будет рвать
поделюсь своим опытом- на моем каракате стоит дифф с переднего моста МТЗ-82 с блокировкой дак вот когда дифф неразблокируется повернуть очень сложно этой осенью по этой причине развалился дифферинциал ,а чего уж тогда говорить о цельной оси
Серёга П
евген 66 писал(а):на моем каракате стоит дифф
Какие колеса? Диаметр-ширина?
евген 66 писал(а):на каракат нужно обязательно ставить дифф
серьёзно?
евген 66
это мое мнение - иначе будет все рвать , ( отец в 90-х так делал -все рвало ,поворачивать плохо
колеса краз ободрыши
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
евген 66 писал(а):mmcl200
Это мнение немного диссонирует с тематикой нашего форума :wink: предлагаю Административно закрепить постулат: "Дифференциал вредоносен!"
гость писал(а):"Дифференциал вредоносен!"
так вроде автор написал что наоборот диф. нужен.
евген 66 писал(а):на каракат нужно обязательно ставить дифф а лучше мост целиком- цельная ось уже пройденный вариант будет рвать
bigman2x2
движёк лифан 9 сил с редуктором. А ось интерисует для простых колёс, просто покататься. Кстати сколько мост москвич весит?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
