Ось на легкий каракат-из чего?
Re: Ось на легкий каракат-из чего?
Зачем изобретать велосипед? Вот я как раз то что тебе нужно продаю.kazahh писал(а):Всем доброго времени суток. Читаю по возможности сайт но интернет не позволяет из-за скорости найти ответ на вопрос: "Из чего всё же лучше изготовить ось ведущего вала трёхколесной самоделки". Отсутствие диффа решение однозначное, посему такие варианты пока не рассматриваю. Подскажите если можете, или ссылочку... Буду признателен.
Посмотри: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=10185
Если трешка из урала, то может быть поставить мост от ВАЗа, а редуктора урал и ВАЗ поженит вот так
viewtopic.php?t=4353
на каракат нужно обязательно ставить дифф а лучше мост целиком- цельная ось уже пройденный вариант будет рвать
поделюсь своим опытом- на моем каракате стоит дифф с переднего моста МТЗ-82 с блокировкой дак вот когда дифф неразблокируется повернуть очень сложно этой осенью по этой причине развалился дифферинциал ,а чего уж тогда говорить о цельной оси
