Расположение радиатора над двигателем
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
roman писал(а): это сколько ж надо такой трубки километр и то не хватит
Дружище, так нельзя. Так можно любую идею похоронить. Вы знаете данные по теплопереносу радиатора? [:})
Школьный
Re: Расположение радиатора над двигателем
Сообщение Школьный »
На северах шоферы делают воздуховоды от основного радиатора в салон, в -50 в кабине как в Ташкенте.
Уверен, что экипажу абсолютно без разницы пол под ногами как сковорода, в стенах змеевик сделали и до них не дотронуться или сразу радиатор в салон поставили и проверяете кто раньше падет жертвой теплового удара.
Нужно понимать, что радиатор охлаждения это обогреватель мощностью около 30 - 50 % мощности двигателя. Если переводить это в бытовые масляные радиаторы, это означает, что если их поставить в салон, то завалите его под самую крышу.
Напомню вопрос:
Школьный писал(а):Есть ли смысл на снегоболотоходе ставить радиатор над двигателем
кто сталкивался с такими конструкциями
Олег Икон
rbt06 писал(а):под радиатором короб,в этом коробе выведены глушители,которые направлены вбок от радиатора на выхлоп.
Роль глушителя в данном контексте не понятна. [:})
Олег Икон
Школьный писал(а):Напомню вопрос:
Ой, простите за невнимательность. :oops: [:})
rbt06
Сообщение rbt06 »
Олег Икон писал(а):Дружище, так нельзя. Так можно любую идею похоронить. Вы знаете данные по теплопереносу радиатора?
Водо-водяные холодильники по конструктивному исполнению могут быть разделены на две группы: внутренние, размещенные внутри корпуса катера, и забортные, расположенные снаружи. Конструктивные размеры внутреннего холодильника выбираются из расчета обеспечения 45-55см2 поверхности теплообмена на 1л.с. мощности двигателя. Холодильник для двигателя мощностью 70-80л.с. ("ГАЗ-51","ГАЗ-21") изготовлен из 30 метров медной или латунной трубки O6х1 или 6х0,5.
Расчёт холодильника.
1 лс=55см2.......19лс=1045см2
У нас трубка латунная д 6мм толщина стенки 1мм ,периметр трубки 0,4см*3,14=1,256см
1045см2/1,256см=832см=8м32см трубки необходимо для нашего теплообменника.А дальше чисто токарка ,слесарка,пайка.
Это данные для расчёта радиатора водахвода,есть такие же для водахвоздух
Олег Икон
Школьный писал(а):Нужно понимать, что радиатор охлаждения это обогреватель мощностью около 30 - 50 % мощности двигателя
А если учесть сколько энергии в выхлопушку вылетает, так мы вообще зря жгем бензин. Ой, а ведь еще и ехать надо. :shock: [:})
Олег Икон
rbt06
Это уже кое-что. [:})
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Поток выхлопных газов создаёт тягу без всяких вентиляторов.
Олег Икон
Хомяк
Е-мое, вот это оригинально. Жаль что ОКОдвигатель такую тягу не создаст. :( [:})
amfibia
Сообщение amfibia »
Школьный писал(а):Второй раз прокалываем радиатор на Уазике проезжая через чащобу. Есть ли смысл на снегоболотоходе ставить радиатор над двигателем
Снегоболотоход - не военная машина, не машина для города.
Наверное стоит отказаться от радиатора, а сделать открытую наружную систему охлаждения.
Расчёты rbt06 показывают, что требуется не километр трубок , а всего 8 метров на 19л.с. При длине 4метра Т.С. всего будет проведено туда и оттуда.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
Олег Икон
amfibia
Эти данные приведены для теплообменника вода-вода. Вода-воздух будет подлиннее. [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
amfibia писал(а):Расчёты rbt06 показывают, что требуется не километр трубок , а всего 8 метров на 19л.с. При длине 4метра Т.С. всего будет проведено туда и оттуда.
Олег Икон писал(а):Это данные для расчёта радиатора водахвода
А сколько будет при системе вода х воздух? Да если еще учесть что рабочая температура около 90 градусов.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Олег Икон
shum d писал(а):А сколько будет при системе вода х воздух? Да если еще учесть что рабочая температура около 90 градусов.
Перегрузка
Дык я крестьянин, но когда остужаю ведро с едой для собак, то остывает часа за три, а если нужно быстрее, то ставлю ведро в речку, но все равно минут сорок потребно. [:})
Stac
Сообщение Stac »
amfibia
Не стоит забывать, что в радиаторе жидкость циркулирует не по одной трубке, а СВОБОДНО проходит из одного бачка в другой по СЕТИ трубок... :wink: Даже при диаметре трубы в 40мм и длине 8 метров - понадобится помпа "высокого давления"! :))) Да и теплоотдача такой трубы будет не айс! :lol:
rbt06 писал(а):Всё давно придумано,обратите внимание на БМП-1,2,радиатор стоит лёжа над двигателем,под радиатором короб,в
на ГТТ. МТТ. на танках такой же принцип но там радиатор нормальный стоит и по весу он примерно 40 кг. представьте площадь обдува этого радиатора а вы хотите
amfibia писал(а):Они очень лёгкие и прочные. Я думаю хватит на каждом борту по две трубы ( прямая и обратка).
shum d писал(а):А площади всех бортов хватит, что бы заменить радиатор?
думаю что наверно с площадью будут проблемы
Вернуться в «Система охлаждения»
