Дружище, так нельзя. Так можно любую идею похоронить. Вы знаете данные по теплопереносу радиатора?roman писал(а): это сколько ж надо такой трубки километр и то не хватит
Расположение радиатора над двигателем
Олег Икон
Школьный
Re: Расположение радиатора над двигателем
На северах шоферы делают воздуховоды от основного радиатора в салон, в -50 в кабине как в Ташкенте.
Уверен, что экипажу абсолютно без разницы пол под ногами как сковорода, в стенах змеевик сделали и до них не дотронуться или сразу радиатор в салон поставили и проверяете кто раньше падет жертвой теплового удара.
Нужно понимать, что радиатор охлаждения это обогреватель мощностью около 30 - 50 % мощности двигателя. Если переводить это в бытовые масляные радиаторы, это означает, что если их поставить в салон, то завалите его под самую крышу.
Напомню вопрос:
Напомню вопрос:
Школьный писал(а):Есть ли смысл на снегоболотоходе ставить радиатор над двигателем
кто сталкивался с такими конструкциями
Олег Икон
Олег Икон
rbt06
Водо-водяные холодильники по конструктивному исполнению могут быть разделены на две группы: внутренние, размещенные внутри корпуса катера, и забортные, расположенные снаружи. Конструктивные размеры внутреннего холодильника выбираются из расчета обеспечения 45-55см2 поверхности теплообмена на 1л.с. мощности двигателя. Холодильник для двигателя мощностью 70-80л.с. ("ГАЗ-51","ГАЗ-21") изготовлен из 30 метров медной или латунной трубки O6х1 или 6х0,5.Олег Икон писал(а):Дружище, так нельзя. Так можно любую идею похоронить. Вы знаете данные по теплопереносу радиатора?
Расчёт холодильника.
1 лс=55см2.......19лс=1045см2
У нас трубка латунная д 6мм толщина стенки 1мм ,периметр трубки 0,4см*3,14=1,256см
1045см2/1,256см=832см=8м32см трубки необходимо для нашего теплообменника.А дальше чисто токарка ,слесарка,пайка.
Это данные для расчёта радиатора водахвода,есть такие же для водахвоздух
Олег Икон
Олег Икон
Хомяк
Олег Икон
amfibia
Снегоболотоход - не военная машина, не машина для города.Школьный писал(а):Второй раз прокалываем радиатор на Уазике проезжая через чащобу. Есть ли смысл на снегоболотоходе ставить радиатор над двигателем
Наверное стоит отказаться от радиатора, а сделать открытую наружную систему охлаждения.
Расчёты rbt06 показывают, что требуется не километр трубок , а всего 8 метров на 19л.с. При длине 4метра Т.С. всего будет проведено туда и оттуда.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
Олег Икон
amfibia писал(а):Расчёты rbt06 показывают, что требуется не километр трубок , а всего 8 метров на 19л.с. При длине 4метра Т.С. всего будет проведено туда и оттуда.
Олег Икон писал(а):Это данные для расчёта радиатора водахвода
А сколько будет при системе вода х воздух? Да если еще учесть что рабочая температура около 90 градусов.
Олег Икон
Stac
amfibia
Не стоит забывать, что в радиаторе жидкость циркулирует не по одной трубке, а СВОБОДНО проходит из одного бачка в другой по СЕТИ трубок...
Даже при диаметре трубы в 40мм и длине 8 метров - понадобится помпа "высокого давления"!
Да и теплоотдача такой трубы будет не айс!
на ГТТ. МТТ. на танках такой же принцип но там радиатор нормальный стоит и по весу он примерно 40 кг. представьте площадь обдува этого радиатора а вы хотитеrbt06 писал(а):Всё давно придумано,обратите внимание на БМП-1,2,радиатор стоит лёжа над двигателем,под радиатором короб,в
amfibia писал(а):Они очень лёгкие и прочные. Я думаю хватит на каждом борту по две трубы ( прямая и обратка).
думаю что наверно с площадью будут проблемыshum d писал(а):А площади всех бортов хватит, что бы заменить радиатор?
