ДВС Ока + Вариатор буран+ КПП ВАЗ + РКП НИВА + Мосты НИВА
Sedoy1981
Сообщение Sedoy1981 »
Сергей 29 писал(а):
Asterix писал(а):А вариатор с какой целью в трансмиссию вводите
как минимум получит выйгрыш при движении по снегу :skier:
+ ко всему с вариатором проще будет переходить на другой двигатель...
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Sedoy1981
Рассмотри вариант поворотного моста, полуось крепче чем шрусы с резиновыми подверженными повреждению пыльниками. http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
ИМХО получиш выйгрыш в весе [:})
Sedoy1981
Белый Дом писал(а):
Sedoy1981 писал(а):И еще вопрос по мостам, возможно ли поставить два передних моста от Нивы, чтобы получить полностью независимую подвеску. И что сделать с редуктором переднего моста, чтобы использовать его как задний.
Ни чего переделывать не нужно! Всё вращается туда, куда нужно! :ok:
Вроде там на шестерне косой зуб, и шестерни будут вращаться как при движении задним ходом..???
Sedoy1981
Белый Дом писал(а):Sedoy1981
ДВС Ока + Вариатор + КПП Ока (или Ваз 08-09) она же будет РКП + мосты Нива.
Самое то, по общему числу ПЧ получается!
Но мы же делаем из того, что есть... Экономя каждую монету... :(
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
А по моменту выдержит? Двиг. Ока- 60н. вариатор добавит в, 3 раза. Итого: 180н. КПП ВАЗ 08 расчитано на 100н.:(
Sedoy1981
Олег Икон писал(а):А по моменту выдержит? Двиг. Ока- 60н. вариатор добавит в, 3 раза. Итого: 180н. КПП ВАЗ 08 расчитано на 100н.:(
Вот и я думаю, выдержит КПП ВАЗ 2101, ...хотя реверс-редуктор на буране живет...
Порвать можно что угодно, ездить надо не спеша и аккуратно на такой технике..
leon10010
Сообщение leon10010 »
Редукторы абсолютно одинаковые, ему все равно куда вращаться. только на переднем мосту сальник с обратным направлением вращения, там стрелка нарисована. Но если нет опыта по регулеровке редуктора, оставь сальник какой есть. Там не косой зуб, там гипоид.
Олег Икон
Sedoy1981 писал(а):Вот и я думаю, выдержит КПП ВАЗ 2101, ...хотя реверс-редуктор на буране живет...
Редуктор на буране инженера расчитывали, а тут мы имеем почти двухкратное прослабление по моменту. Мымыкл поставил КПП на 220н при такой схеме.
Sedoy1981
Спасибо. Почитаю по гипоиду, что это и с чем едят.
Просто хочу независимую подвеску, пусть и с небольшим ходом. Ездить по снегу мало, если только по озеру, когда лед толстый и мало сугробов(а так на снегоходе). Пробираться в основном по камням и тундре (Мурманская обл.)
Вот и думаю все же наверное колес с резиной 1020*420-18 4х-СЛОЙНАЯ
хватит.
Sedoy1981
И как?
Олег Икон
Ну, он то ездит.
Он у него в "кризисе" находится, творческом! :oops: :)
Sedoy1981
Ну даже так прикинуть по детсадовски...
Мощность "Оки" 35 * передаточное варика 3 (примерно все это) = 105 кобыл, да больше нормы, но не критично и ко всему прочему ставят на нивы двухлитровики от опелей и прочей автотехники и ездят не зная горя... ну и далее по трансмиссии....
Sedoy1981
Вот подскажите в какую сторону должен вращаться ведомый диск вариатора?
leon10010
Sedoy1981 Не путайте кобыл с моментом крутящим. Кобылы это мощность..
