+ ко всему с вариатором проще будет переходить на другой двигатель...Сергей 29 писал(а):как минимум получит выйгрыш при движении по снегуAsterix писал(а):А вариатор с какой целью в трансмиссию вводите
ДВС Ока + Вариатор буран+ КПП ВАЗ + РКП НИВА + Мосты НИВА
Sedoy1981
Сергей 29
Sedoy1981
Рассмотри вариант поворотного моста, полуось крепче чем шрусы с резиновыми подверженными повреждению пыльниками. http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
ИМХО получиш выйгрыш в весе
Sedoy1981
Вроде там на шестерне косой зуб, и шестерни будут вращаться как при движении задним ходом..???Белый Дом писал(а):Ни чего переделывать не нужно! Всё вращается туда, куда нужно!Sedoy1981 писал(а):И еще вопрос по мостам, возможно ли поставить два передних моста от Нивы, чтобы получить полностью независимую подвеску. И что сделать с редуктором переднего моста, чтобы использовать его как задний.
Sedoy1981
Олег Икон
Sedoy1981
leon10010
Редукторы абсолютно одинаковые, ему все равно куда вращаться. только на переднем мосту сальник с обратным направлением вращения, там стрелка нарисована. Но если нет опыта по регулеровке редуктора, оставь сальник какой есть. Там не косой зуб, там гипоид.Sedoy1981 писал(а):Вроде там на шестерне косой зуб, и шестерни будут вращаться как при движении задним ходом..???Белый Дом писал(а):Ни чего переделывать не нужно! Всё вращается туда, куда нужно!Sedoy1981 писал(а):И еще вопрос по мостам, возможно ли поставить два передних моста от Нивы, чтобы получить полностью независимую подвеску. И что сделать с редуктором переднего моста, чтобы использовать его как задний.
Олег Икон
Редуктор на буране инженера расчитывали, а тут мы имеем почти двухкратное прослабление по моменту. Мымыкл поставил КПП на 220н при такой схеме.Sedoy1981 писал(а):Вот и я думаю, выдержит КПП ВАЗ 2101, ...хотя реверс-редуктор на буране живет...
Порвать можно что угодно, ездить надо не спеша и аккуратно на такой технике..
Sedoy1981
Спасибо. Почитаю по гипоиду, что это и с чем едят.
Просто хочу независимую подвеску, пусть и с небольшим ходом. Ездить по снегу мало, если только по озеру, когда лед толстый и мало сугробов(а так на снегоходе). Пробираться в основном по камням и тундре (Мурманская обл.)
Вот и думаю все же наверное колес с резиной 1020*420-18 4х-СЛОЙНАЯ
хватит.
хватит.
Sedoy1981
И как?Олег Икон писал(а):Редуктор на буране инженера расчитывали, а тут мы имеем почти двухкратное прослабление по моменту. Мымыкл поставил КПП на 220н при такой схеме.Sedoy1981 писал(а):Вот и я думаю, выдержит КПП ВАЗ 2101, ...хотя реверс-редуктор на буране живет...
Олег Икон
Sedoy1981
Sedoy1981
leon10010
