Минитрактор 4х4, переломка, автор Шохнин С.Н.
Минитрактора
Сообщение вовочка »
Аleksandrrr писал(а):Есть в наличии вот этот двигатель. Думаем воткнуть его.
весьма прожорлив и мосты будут слабы для него.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
вовочка писал(а): стандартыне междурядия 57см. - "мотоблочная" и 70см. промышленная.
И вот это ставилось на одни и те же авто?
причем тут авто!?!?
вопрос: от чего зависит ширина колеи трактора?
ответ: от ширины обрабатываемых междурядий.
то есть если ширина междурядий 57см, то ширина колеи трактора должна быть 114см. если междурядия 70см, то ширина колей трактора 140см.
это конечно при условии что вы занимаетесь междурядной обработкой.
насколько я помню, ширина москвичевских мостов разных годов выпука варьируется от 127 до 137.
Трактор Т2
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
вовочка писал(а):весьма прожорлив и мосты будут слабы для него.
Прожорлив это да, ну если пятаки на асфальте не крутить думаю хватит , хотя по этому поводу мысли были. Ну из то го что есть.
Сообщение вовочка »
пятаки крутить не придется, а пахать на малой скорости, но на больших оборотах придется.
и не забывай что 75 л.с. - это не 25 - двигатель нагрузки не будет чквствовать, а мосты могут сказать "хрясь" [:})
Трактор Т2
Аleksandrrr
вовочка писал(а):это конечно при условии что вы занимаетесь междурядной обработкой.
Аааа, если отталкиваться от этого, то междурядной обработкой незанимаемся, нужно токо чтоб пахать
Последний раз редактировалось Аleksandrrr 07 янв 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Аleksandrrr
Аleksandrrr писал(а):а расстояние от края до края брызговиков =110см ,получается что междурядия надо 50см
я считал какая колея была прежде :oops: . Ибо нужна тока маневренность.
Аleksandrrr
вовочка писал(а):а мосты могут сказать "хрясь"
Так сказали обрезанные мосты когда навесили цепи и дали гари, но они упирались долго. Хотя полуось была просто приварена без всякой науки. На коленке в гараже.
А если сделать по уму может походят.
Сообщение вовочка »
110/2=50 мало, по крайней мере для картошки. 57 минимум.
а пахать для чего? если для картошки, то и садить можно, и окучивать и копать - иначе для чего трактор!?!?
а пахать без разницы с какой колееё - главное чтобы было соблюдено расстояние между плугом и колесом (захват плуга)
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
Аleksandrrr писал(а):А если сделать по уму может походят.
"...и опыт, сын ошибок трудный....."
P.S. мы тут почти все в гараже на коленке варим, сверлим, и даже некоторые звездочки делают [:})
Трактор Т2
Аleksandrrr
Вот в том то и вопрос что трактор конструировался под обрезанные мосты, точнее все в комплексе, и после установки целых, захват плуга увеличился.
Это видно на видио захват от края колеса больше чем между плугами. И по целине пашни виден провал.
Сообщение вовочка »
Аleksandrrr писал(а):Вот в том то и вопрос что трактор конструировался под обрезанные мосты, точнее все в комплексе, и после установки целых, захват плуга увеличился.
может тогда проще сдвинуть точки крепления плуга? или навески? гараздо менее глобальное мероприятие, чем укорачивание мостов :oops:
Трактор Т2
Аleksandrrr
вовочка писал(а):может тогда проще сдвинуть точки крепления плуга? или навески? гараздо менее глобальное мероприятие, чем укорачивание мостов
Возможно.
Аleksandrrr
вовочка писал(а):если для картошки, то и садить можно, и окучивать и копать - иначе для чего трактор!?!?
На эти вопросы у меня нет ответа т к автор трактора не я. И из навесного тока плуги. За то есть куда развивать начатое дело.
Сваор
Сообщение Сваор »
А пахал вроде бодренько так.И звук такой красивый!
УД4-редкий движок.Интересно,от УД2,УД25 что либо подойдёт?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Аleksandrrr
Сваор писал(а):УД4-редкий движок.Интересно,от УД2,УД25 что либо подойдёт?
Спрашивал говорят от уд2, и уд1 должны подойти. Да где их взять то :(
Вернуться в «Минитрактора»
