весьма прожорлив и мосты будут слабы для него.Аleksandrrr писал(а):Есть в наличии вот этот двигатель. Думаем воткнуть его.
Минитрактор 4х4, переломка, автор Шохнин С.Н.
причем тут авто!?!?Аleksandrrr писал(а):И вот это ставилось на одни и те же авто?вовочка писал(а): стандартыне междурядия 57см. - "мотоблочная" и 70см. промышленная.
вопрос: от чего зависит ширина колеи трактора?
ответ: от ширины обрабатываемых междурядий.
то есть если ширина междурядий 57см, то ширина колеи трактора должна быть 114см. если междурядия 70см, то ширина колей трактора 140см.
это конечно при условии что вы занимаетесь междурядной обработкой.
насколько я помню, ширина москвичевских мостов разных годов выпука варьируется от 127 до 137.
Аleksandrrr
пятаки крутить не придется, а пахать на малой скорости, но на больших оборотах придется.Аleksandrrr писал(а):вовочка писал(а):весьма прожорлив и мосты будут слабы для него.
Прожорлив это да, ну если пятаки на асфальте не крутить думаю хватит , хотя по этому поводу мысли были. Ну из то го что есть.
и не забывай что 75 л.с. - это не 25 - двигатель нагрузки не будет чквствовать, а мосты могут сказать "хрясь"
Аleksandrrr
Аleksandrrr
Аleksandrrr
110/2=50 мало, по крайней мере для картошки. 57 минимум.Аleksandrrr писал(а):я считал какая колея была преждеАleksandrrr писал(а):а расстояние от края до края брызговиков =110см ,получается что междурядия надо 50см. Ибо нужна тока маневренность.
а пахать для чего? если для картошки, то и садить можно, и окучивать и копать - иначе для чего трактор!?!?
а пахать без разницы с какой колееё - главное чтобы было соблюдено расстояние между плугом и колесом (захват плуга)
Аleksandrrr
может тогда проще сдвинуть точки крепления плуга? или навески? гараздо менее глобальное мероприятие, чем укорачивание мостовАleksandrrr писал(а):Вот в том то и вопрос что трактор конструировался под обрезанные мосты, точнее все в комплексе, и после установки целых, захват плуга увеличился.
Это видно на видио захват от края колеса больше чем между плугами. И по целине пашни виден провал.
Аleksandrrr
Аleksandrrr
Сваор
Аleksandrrr
