Возможно, если диод не имеет собственной линзы. К стати на странице схема не правильная, на параллельно включенные диоды общий резистор не ставят, ставят по одному на каждую линию.Паша писал(а):Нашел свой пост, на нашем местном-
"Вот тут по фонарям много железа http://beriled.biz/index.html
Я недавно купил в Фаворите обычный налобный фонарь Camelion, но он на одном одноватном диоде. Свет отлично сфокусирован, когда снимаешь отражатель ровный свет заливает большую площадь, но смотреть в сторону фонаря невозможно."
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php ... 8&start=22
Самодельные светодиодные фары. /avtohirurg/
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Неужели они так греются, что требуется теплоотвод? А у меня диодная сборка еле тёплая. Ведь эффективность светодиода, в том числе, в очень малом теплообразовании.avtohirurg писал(а):плата, на которой смонтирован сверхъяркий светодиод, является теплоотводом...
Или я что-то неправильно понял?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Смотря какие диоды, даже при высоком КПД может не хватать собственной площади рассеивания при высокой мощности диода.Сваор писал(а):Неужели они так греются, что требуется теплоотвод? А у меня диодная сборка еле тёплая. Ведь эффективность светодиода, в том числе, в очень малом теплообразовании.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
хотел вот эти http://www.dealextreme.com/p/10w-7000k- ... -24v-65974
но у них цветовой разброс Color temperature: 6000~7000K.
пришлось купить эти http://www.dealextreme.com/p/high-power ... -12v-80028
как придут ,посмотрим как светят .
из-за новогодних праздников и завалом почты придут где то в конце января - начало февраль
а так там есть на любой вкус http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance
Добавлю свои соображения по поводу светодиодной фары:
1) Применение нескольких одноваттных (в моём случае 5), более предпочтительно, чем одного, например 5-ваттного. В случае применения нескольких светодиодов, можно легко получить нужную форму луча света (у меня линзы с разными углами).
2) Импульсный преобразователь значительно лучше чем линейный (на микросхеме КРЕН), т.к. в нём ничего не греется (КПД около 100%)
3) Не следует подавать на светодиоды максимальный допустимый ток, а надо порядка 75-90% (меньше слепит и значительно увеличивается срок службы)
Ну если кому интересно ... мощные (до 50W) светодиоды http://www.dart.ru/cataloguenew/leds/in ... ndex.shtml
Не критично, если параметры диодов близки, а ток далёк до максимального для них. Производители светодиодных фонариков без стабилизации тока, вообще много не договаривают, об "особенностях" их произведений. Например приведённый мной, с одно ватным, диодом, сможет работать на максимальной мощьности не более часа, потом по спадающей, в течении очень длительного времени, пока батарейки способны отдавать какой-то ток.shum d писал(а):К стати на странице схема не правильная, на параллельно включенные диоды общий резистор не ставят, ставят по одному на каждую линию.
Фонари, с честной схемой стабилизации, честно отсветили бы часа полтора. (имеотся в виду, фонарики с 3-мя батарейками "ААА")
shum d
У нас вами, оффтопик образовался.)))
Какая нарастающая, по не правильной схеме. Оборвутся- да, ток через остальные диоды увеличивается. При увеличении тока, падение напряжения на диоде снижается, остальные поддерживают его. Разброс параметров заметен на минимальном, и максимальном токе.
На среднем поле- оборвётся, и фиг с ним, коротнёт- все погаснут.(если через один резюк включены)
Но спор не об чём, та схема неправильна на самом деле, уравнивающие резисторы ставить нужно.
А если диоды ставить параллельно и свой резистор на каждый диод,
проблема с разной мощностью и сгоранием отдельных диодов исчезнет?
Яркость конечно будет зависеть от напряжения в бортовой сети, но думаю не значительно, на диоде падение постоянное а изменение напряжения от 12, до 14,5 вольт при постоянном сопротивлении незначительно повлияет на ток в цепи, точнее процентов на 20.
схема собирается не с резистором а с конденсатором, а лучше с тем и другим (индуктивный контур)remix59 писал(а):А если диоды ставить параллельно и свой резистор на каждый диод,
Это что то новое, конденсаторы постоянный ток не пропускают вообще, такая схема для переменного тока но там два диода включенных встречно параллельно.Санха писал(а):.схема собирается не с резистором а с конденсатором, а лучше с тем и другим (индуктивный контур)remix59 писал(а):А если диоды ставить параллельно и свой резистор на каждый диод,
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Фары из светодиодов своими руками - схема питания светодиодного фонаря от литий-ионных аккумуляторов и сами механические конструкции.
