Самодельные светодиодные фары. /avtohirurg/
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Паша писал(а):Нашел свой пост, на нашем местном-
"Вот тут по фонарям много железа http://beriled.biz/index.html
Я недавно купил в Фаворите обычный налобный фонарь Camelion, но он на одном одноватном диоде. Свет отлично сфокусирован, когда снимаешь отражатель ровный свет заливает большую площадь, но смотреть в сторону фонаря невозможно."
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php ... 8&start=22
Возможно, если диод не имеет собственной линзы. К стати на странице схема не правильная, на параллельно включенные диоды общий резистор не ставят, ставят по одному на каждую линию.
Сваор
Сообщение Сваор »
avtohirurg писал(а):плата, на которой смонтирован сверхъяркий светодиод, является теплоотводом...
Неужели они так греются, что требуется теплоотвод? А у меня диодная сборка еле тёплая. Ведь эффективность светодиода, в том числе, в очень малом теплообразовании.
Или я что-то неправильно понял?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Сообщение shum d »
Сваор писал(а):Неужели они так греются, что требуется теплоотвод? А у меня диодная сборка еле тёплая. Ведь эффективность светодиода, в том числе, в очень малом теплообразовании.
Смотря какие диоды, даже при высоком КПД может не хватать собственной площади рассеивания при высокой мощности диода.
mobilru
Сообщение mobilru »
хотел вот эти http://www.dealextreme.com/p/10w-7000k- ... -24v-65974
но у них цветовой разброс Color temperature: 6000~7000K.
пришлось купить эти http://www.dealextreme.com/p/high-power ... -12v-80028
как придут ,посмотрим как светят .
из-за новогодних праздников и завалом почты придут где то в конце января - начало февраль
а так там есть на любой вкус http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Добавлю свои соображения по поводу светодиодной фары:
1) Применение нескольких одноваттных (в моём случае 5), более предпочтительно, чем одного, например 5-ваттного. В случае применения нескольких светодиодов, можно легко получить нужную форму луча света (у меня линзы с разными углами).
2) Импульсный преобразователь значительно лучше чем линейный (на микросхеме КРЕН), т.к. в нём ничего не греется (КПД около 100%)
3) Не следует подавать на светодиоды максимальный допустимый ток, а надо порядка 75-90% (меньше слепит и значительно увеличивается срок службы)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Ну если кому интересно ... мощные (до 50W) светодиоды http://www.dart.ru/cataloguenew/leds/in ... ndex.shtml
Паша
Сообщение Паша »
shum d писал(а):К стати на странице схема не правильная, на параллельно включенные диоды общий резистор не ставят, ставят по одному на каждую линию.
Не критично, если параметры диодов близки, а ток далёк до максимального для них. Производители светодиодных фонариков без стабилизации тока, вообще много не договаривают, об "особенностях" их произведений. Например приведённый мной, с одно ватным, диодом, сможет работать на максимальной мощьности не более часа, потом по спадающей, в течении очень длительного времени, пока батарейки способны отдавать какой-то ток.
Фонари, с честной схемой стабилизации, честно отсветили бы часа полтора. (имеотся в виду, фонарики с 3-мя батарейками "ААА")
Сообщение shum d »
Паша писал(а):Не критично, если параметры диодов близки, а ток далёк до максимального для них.
Это критично для любой нагрузки, если один вылетит дальше по нарастающей.
Паша
Сообщение Паша »
У нас вами, оффтопик образовался.)))
Какая нарастающая, по не правильной схеме. Оборвутся- да, ток через остальные диоды увеличивается. При увеличении тока, падение напряжения на диоде снижается, остальные поддерживают его. Разброс параметров заметен на минимальном, и максимальном токе.
На среднем поле- оборвётся, и фиг с ним, коротнёт- все погаснут.(если через один резюк включены)
Но спор не об чём, та схема неправильна на самом деле, уравнивающие резисторы ставить нужно.
:roll:
Сваор
Сообщение Сваор »
Паша писал(а):та схема неправильна на самом деле, уравнивающие резисторы ставить нужно
Так выложите правильную. Думаю, многие будут благодарны.
remix59
Сообщение remix59 »
А если диоды ставить параллельно и свой резистор на каждый диод,
проблема с разной мощностью и сгоранием отдельных диодов исчезнет?
Яркость конечно будет зависеть от напряжения в бортовой сети, но думаю не значительно, на диоде падение постоянное а изменение напряжения от 12, до 14,5 вольт при постоянном сопротивлении незначительно повлияет на ток в цепи, точнее процентов на 20.
Санха
Сообщение Санха »
remix59 писал(а):А если диоды ставить параллельно и свой резистор на каждый диод,
схема собирается не с резистором а с конденсатором, а лучше с тем и другим (индуктивный контур)
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Сообщение shum d »
Санха писал(а):.
Это что то новое, конденсаторы постоянный ток не пропускают вообще, такая схема для переменного тока но там два диода включенных встречно параллельно.
AkwamaR
Сообщение AkwamaR »
А может кто-то подкованный в электронике выложить с описание грамотную рабочую схему? Так шоб на пальцах, для многих тут неэлектронщиков... Под дружные апплодисменты.
С уважением, спасибо.
lomaster
Сообщение lomaster »
Фары из светодиодов своими руками - схема питания светодиодного фонаря от литий-ионных аккумуляторов и сами механические конструкции.
Вернуться в «Электричество»
