Помогите расчитать шаг зубьев
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
lunatik писал(а):Ибо ступичный двухрядный слона выдержит
Целиком и полностью согласен. :roll: :beer:
Семь раз отмерь один раз отрежь
Duplet
Сообщение Duplet »
Был в магазине. Шаг у гусеницы 51.
Можно ли мне делать такой же????
Duplet
Вообще то тебе нужна звездочка для втулочно-роликовой цепи с круглой впадиной и радиусными, а не эвольвентными, боковыми поверхностями зубьев.
Поскольку в зацеплении будет находиться практически один зуб, то контактные напряжения будут не маленькие, пластмасса, наверное не потянет, но попробовать можно для начала. Потом, если будет быстро изнашиваться, сделаешь каленную из стали и с круглыми впадинами.
Решение с двойными ведушими звездами и двухплечими роликами весьма удачные, но пальцы на 10, имхо, маловаты. Бери на всякий случай болты с цифрой 120 на головке, они из хорошей стали.
Шаг легко померять по двум роликам прислоненным в углы соседних зубьев, как на фото. Если будет цеплять на выходе из зацепления, то придется увеличивать диаметр роликов, шаг при этом не изменится.
Ведомую (втулочную) звезду можно посчитать по формуле для звезд цепных передач:
yukko писал(а):Можешь посчитать под другое кол-во болтов: D=t/sin(180/z)
z - кол-во болтов.
t -шаг
Ведушая звезда в идеале должна быть не менее 17 зубьев, но это не обязательно.
Успехов, коллега!
Duplet
Сообщение Duplet »
Спасибо большое.
Скажи а текстолит не пойдет на ведущую звезду?
Duplet писал(а):а текстолит не пойдет
Duplet
Раньше времени не волнуйся, испытания покажут. Если будет сильно носиться или сминаться, капролон, как я понял из фото, тогда и предпримешь что либо.
Там ещё и проблема абразивного износа, если по грязи эксплуатировать, тоже может вылиться в проблему (как было с роликовым приводом).
Короче, Андрей, побыстрей строй свою идею, если чем помочь, помогу. Я очень заинтересован, чтобы "неступичный привод" на обод колеса заработал. Посмотри как элегантно сделал свой электропневмоход с приводом на зубчатый венец, прикрепленный к диску,Автохирург.
У тебя тоже очень хорошая задумка, воплоти её в метале и будет ещё один аргумент за такой привод!
Успехов! [:})
Юрич писал(а): Там ещё и проблема абразивного износа, если по грязи эксплуатировать, тоже может вылиться в проблему
цена звездочки в магазине 100 рублей примерно. оптом еще дешевле
Duplet
Сообщение Duplet »
Быстро не получиться :( зима начинается в гараже холод. Но строить буду.
Это не капролон. Точить столько втулок не реально. Труба водопроводная пластиковая подходящего диаметра. внутри нее втулка дистанционная из нержавейки. Расчитываю что трубка сможет проворачиваться на втулке - износ замедлиться.
Ты прав эти звезды можно покупать скоко хош.
Duplet писал(а):Ты прав эти звезды можно покупать скоко хош.
не могу вспомнить но на каком то форуме была технология отливки в гаражных условиях таких звездочек
Duplet писал(а):Точить столько втулок не реально.
практическое машиностроение - ему пох, лишь бы "порисовать" (накипело)
Юрич писал(а):Вообще то тебе нужна звездочка для втулочно-роликовой цепи с круглой впадиной и радиусными, а не эвольвентными, боковыми поверхностями зубьев.
вообще, сначала топикстартеру совсем не плохо провести эксперимент на копеечных доступных деталях, а уж потом... про нанотехнологии :twisted:
Duplet
Сообщение Duplet »
Спасибо всем.
Завтра закажу кольца. Как сделают двинемся дальше.
