Целиком и полностью согласен.lunatik писал(а):Ибо ступичный двухрядный слона выдержит
Помогите расчитать шаг зубьев
ВИТЁК77
Duplet
Duplet
Вообще то тебе нужна звездочка для втулочно-роликовой цепи с круглой впадиной и радиусными, а не эвольвентными, боковыми поверхностями зубьев.
Поскольку в зацеплении будет находиться практически один зуб, то контактные напряжения будут не маленькие, пластмасса, наверное не потянет, но попробовать можно для начала. Потом, если будет быстро изнашиваться, сделаешь каленную из стали и с круглыми впадинами.
Решение с двойными ведушими звездами и двухплечими роликами весьма удачные, но пальцы на 10, имхо, маловаты. Бери на всякий случай болты с цифрой 120 на головке, они из хорошей стали.
Шаг легко померять по двум роликам прислоненным в углы соседних зубьев, как на фото. Если будет цеплять на выходе из зацепления, то придется увеличивать диаметр роликов, шаг при этом не изменится.
Ведомую (втулочную) звезду можно посчитать по формуле для звезд цепных передач:
Успехов, коллега!
Ведушая звезда в идеале должна быть не менее 17 зубьев, но это не обязательно.yukko писал(а):Можешь посчитать под другое кол-во болтов: D=t/sin(180/z)
z - кол-во болтов.
t -шаг
Успехов, коллега!
Duplet
DupletDuplet писал(а):а текстолит не пойдет
Раньше времени не волнуйся, испытания покажут. Если будет сильно носиться или сминаться, капролон, как я понял из фото, тогда и предпримешь что либо.
Там ещё и проблема абразивного износа, если по грязи эксплуатировать, тоже может вылиться в проблему (как было с роликовым приводом).
Короче, Андрей, побыстрей строй свою идею, если чем помочь, помогу. Я очень заинтересован, чтобы "неступичный привод" на обод колеса заработал. Посмотри как элегантно сделал свой электропневмоход с приводом на зубчатый венец, прикрепленный к диску,Автохирург.
У тебя тоже очень хорошая задумка, воплоти её в метале и будет ещё один аргумент за такой привод!
Успехов!
Duplet
Быстро не получиться
зима начинается в гараже холод. Но строить буду.
Это не капролон. Точить столько втулок не реально. Труба водопроводная пластиковая подходящего диаметра. внутри нее втулка дистанционная из нержавейки. Расчитываю что трубка сможет проворачиваться на втулке - износ замедлиться.
Ты прав эти звезды можно покупать скоко хош.
практическое машиностроение - ему пох, лишь бы "порисовать" (накипело)Duplet писал(а):Точить столько втулок не реально.
вообще, сначала топикстартеру совсем не плохо провести эксперимент на копеечных доступных деталях, а уж потом... про нанотехнологииЮрич писал(а):Вообще то тебе нужна звездочка для втулочно-роликовой цепи с круглой впадиной и радиусными, а не эвольвентными, боковыми поверхностями зубьев.
Duplet
