Замысел такой. Плазморезом будет вырезано кольцо из стали, толщина листа 6. В кольце на фрезерном будут сделаны 40 отверстий по болт на 10. на болт с двух сторон кольца будут надеты втулки из трубы пластиковой. за них будут цепляться бурановские приводные звезды (по одной с каждой стороны кольца). Вся ета хрень будет одним из ободов колеса.
За рисунок не пинайте. Загрузить эскиз из скетча не получилось.
Требуется правильно рассчитать шаг отверстий под болты. по моим прикидкам 51. Нашел учебник - сломал голову. (эвольвенты всякие и пр.) Грамотные люди помогите не хотелось бы запороть кольца.
