рывки при движении караката,причина?
АлександрТ
Сообщение АлександрТ »
у меня есть небольшое подёргивание когда РК заблокирована. Разблокируешь и всё в порядке..
лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал...
vital
Сообщение vital »
На моем вездеходе-переломке сделал преднатяг в мостах (притормозил пружиной сателлиты), вдобавок оказалось еще полуоси труться об эту пружину..В добавок нет межосеого дифа.Также происходит поддергивание.Скорее всего вина-отсутствие межосеого дифа
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
все -таки , скорее всего колеса не сбалансированы , или на цепи звездочки несоосны , ИМХО
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
Вован Я
Сообщение Вован Я »
У меня на первой, пригруженного кг 700 на ровной дороге - тоже подергивает. Груженого на 5-ой - нет, и в грязи на первой - нет. Межосевой диф - присутствует. Рывки, видимо, из-за торсионящих полуосей (амортизатора то в полуосях - нет!) из-за массы вездехода на очень малой скорости.
Asterix
Сообщение Asterix »
Надо проверить давление в шинах - должно быть одинаковым и соразмерным нагрузке на тележки. Высота протектора тоже должна быть примерно одинаковой. Ведь разница в высоте протектора всего в 5 мм даст увеличение длины окружности колеса на 3 см.
Может редуктора с разным ПЧ-стоят? Ну мало-ли... :oops:
Я так мосты все лично разбираю, дважды пересчитываю зубья и потом подписываю на каждом мосту его ПЧ. И то каждый раз боюсь ошибиться. Поэтому, после сборки, на хорошей дороге рукам толкаю вездеход. Если толкается легко - значит всё гут. Собрал переломок уже достаточно много, и, насколько помню, ни одна не дёргалась.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Вован Я писал(а):Рывки, видимо, из-за торсионящих полуосей (амортизатора то в полуосях - нет!) из-за массы вездехода на очень малой скорости
Так и есть
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Всем здорова!:-)поездил ,попробовал на всяких скоростях,если в промежуточной коробке включена первая передача,а на двигаетеле четвертая-рывки есть,если же включена наоборот-на промежутке 4 а на двигателе первая-рывков нет,и скоростя заметно разные,так что по дорогам так и буду ездить,а по лесу он вроде на всех скоростях не дергается:-)я тоже сделал вывод что рывки из за слишком малой скорости при относительно большой массе:-)
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Сообщение МВП »
Asterix писал(а):Надо проверить давление в шинах - должно быть одинаковым и соразмерным нагрузке на тележки. Высота протектора тоже должна быть примерно одинаковой. Ведь разница в высоте протектора всего в 5 мм даст увеличение длины окружности колеса на 3 см
перекос трансмиссии дает только перенатяг . тут рывки пропадают , но фик че выключиш . натягивает и кпп и рк .
АГЕНТ писал(а):,если в промежуточной коробке включена первая передача,а на двигаетеле четвертая-рывки есть,если же включена наоборот-на промежутке 4 а на двигателе первая-рывков нет
повидимому надо искать в соединении коробок . первая с двига дает малые обороты , можно и незаметить где дергает .
а как прошло вывешивание ?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
вывешал аппарат как ты и посоветовал. включил скорость на двиге и крутанул колесо, и заметил что свободное вращение в редукторе муравьевском-четверть оборота :shock: :shock: :shock: где то внутри. От сюда вопрос мужики-как нибудь его можно убрать,этот люфт, есть ли там какие нибудь регулировки как например в мостах жигулей? [:}) [:}) [:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Ну посоветуйте что нибудь?:-)
Сообщение uvat »
АГЕНТ писал(а): и заметил что свободное вращение в редукторе муравьевском-четверть оборота где то внутри.
АГЕНТ
Может дифф расскрутился.....(болты ослабли)
