БобасоВоз /Чебуратор Лайт для похода на Кольский 2011/
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):Вы не забывайте что :
bobas писал(а):
Концепция вездехода, помощь в постройке, технические решения АГ.
Так и не забываем :) Просто одно дело вал из трубы 75*10 (примерно) с огромными подшипниками. С таким запасом прочности почему бы и не приварить? И, ИМХО, совсем другое дело стандартные мосты да ещё с заваренными дифами. Явно же выдающейся надёжностью отличаться не будут. Почему бы не прикручивать мосты к раме? 5 лишних кг для креплений и насколько меньше проблем...
Либо, под вваривание, можно было взять мосты УАЗ типа "Спайсер", или другие подходящие неразрезные.
В остальном же конструктив и исполнение очень нравится :roll: :roll: :roll:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
solomon
Сообщение solomon »
Зачем трубу от моста отрезать, можно разнять оба кратера моста, и рама разберется на правую и левую половинку, мосты фактически являются поперечинками рамы.
solomon писал(а):Зачем трубу от моста отрезать, можно разнять оба кратера моста, и рама разберется на правую и левую половинку, мосты фактически являются поперечинками рамы.
там поперечин наваренно
solomon
Сообщение solomon »
Да, действительно, неразъёмная конструкция :(
Витим
Сообщение Витим »
+100
А еще думаю свернет задний кардан в тонком месте
Asterix писал(а):Просто одно дело вал из трубы 75*10 (примерно) с огромными подшипниками.
чулки мостов - 76х10 :oops:
Витим писал(а):А еще думаю свернет задний кардан в тонком месте
подождём тестдрайва и тест похода [:})
bobas
Сообщение bobas »
Белый Дом, шрусы родные, полуоси родные. Как выдюжат - покажет практика. Предполагаю везти в поход запасные, на всякий случай.
пусть свернет до того, как сломаются валики в РК Нива. Ибо ремонтировать (менять) кардан проще чем раздатку.
По теме:
За два последних дня установлен насос ГУР с бачком, также рабочий цилиндр сцепления от ВАЗ для выключения сцепления, что-то ещё по мелочи...
drogs
Сообщение drogs »
то что дифы заварены это только на пользу надежности (дифференциал не сломается).
Но то что полуоси для таких колес слабоваты - факт (на голых камерах, обтянутых ремнями, при весе машины в 400 кг и таком же размере колеса, можно порвать уазовскую полуось). И это нужно учитывать. Для такого серьезного мероприятия нужна техника серьезная или много запчастей.
drogs писал(а):Для такого серьезного мероприятия нужна техника серьезная или много запчастей.
запчасти то будут,
но даже в худшем случае вездеход превратится в сначала в 4х3, потом 4х2, потом в 4х1 и тока потом встанет.... 8P
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):в худшем случае вездеход превратится в сначала в 4х3, потом 4х2, потом в 4х1 и тока потом встанет
+1, преимущества на лицо.
проблемы начнуться, когда (тьфу тьфу тьфу) выкрошит пару зубьев в ГП, а полуоси не столь существенны, всегда приедешь домой.
Сообщение dil »
Самопал
У них с собой будет две сварки и месяц времени :wink: :ok:
bobas
Сообщение bobas »
Работы ведутся, только фоток нет, не до того.
Рулевые тяги на месте.
На данный момент строится багажный ящик, сиденье, задний бампер.
На стадии завершения педальный узел, гидравлика привода тормоза и сцепления, электричество (двигатель).
Ждут очереди установка руля, радиатора, приборов с проводкой для генератора.
Самопал
Сообщение Самопал »
dil писал(а):с собой будет две сварки и месяц времени
про сварку ет всё понятно, но как представлю какой титанически-героический труд в полевых условиях, это ж с левой стороны надо ДВС от опоры отвернуть, вывесить моторчик, подлесть под поддон отвернуть верхний болтик на корпусе редуктора и т.д. и т.д.
Сообщение dil »
Самопал
Будем держать за них пальцы :oops:
dil писал(а):Самопал
... и молиться :vava:
