можно переделать двигатель от эл.станции к мотоблоку?
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
valentain
Сообщение valentain »
[quote="dil"]Дык вроде дигатель он и в Африке двигатель...
Вроде говорили на эл/ст. часто вал конический, возможно на мб придётся шкив поменять.
Регулировка оборотов. На эл.ст. может не быть ушка за которое трос цеплять.
Чёита я... [b]Саня[/b] должен лучше знать :wink:[/quote]
Простите , я опоздал и не все понимаю , но если у вас МБ это мотоблок НЕВА , то подойдет [img]http ://elektronхххх.com/_sh/00/31.jpg[/img]
Даже шкив менять не надо. Все подходит 1 в 1. Если не ошибаюсь , то диаметр вала под шкив около 19 мм.
Подбери на WWW.ххххх.COM
valentain
форум сначала финансово поддержите а потом рекламу лепите
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Семёныч
а генератор куда дел?? какой он мощности??
valakardin
Сообщение valakardin »
Я тоже ничего не понял. Зачем было ломать классный дорогой генератор? Его можно легко продать за 15 т.р. И купить за 5 т.р нужный китайский движок со шпонкой.
Antip69
Сообщение Antip69 »
был у тебя генератор но небыло мотоблока......а может получится так что небедет ни генератора ни мотоблока..
а почему банально не сделать паз ???
nikola2405
Сообщение nikola2405 »
kapitan писал(а):У меня есть дизель Робин-Субару от электростанции.
Так там тоже конический хвостовик вала без шпонки.
Передача момента таким способом смотрится как-то непривычно.
Сколько я понимаю, для надёжного соединения, внутренний конус на ответной детали должен хорошо совпадать с конусом коленчатого вала.
Для этого я раздобыл вал от неисправного генератора из которого выточу переходную втулку.
Кстати, внутренняя резьба в коленчатом валу, с помощью которой зажимается конус - дюймовая.
В Москве таких болтов днём с огнём не сыщешь.
Мне пришлось заказывать соответствующие болты на аукционе e-Bay.
Ну это конечно жестко, неужели нет токарей которые такой болт смогут выточить?
Сообщение Саня »
Когда мне наш сельский токарь двигатель к мотоблоку стыковал, то и болт выточил, я особо даже не задумывался об этом. :oops: :oops: :oops:
А паз под шпонку можно и болгарином пройти.
Вернуться в «Двигатель II»
