[quote="dil"]Дык вроде дигатель он и в Африке двигатель...
Вроде говорили на эл/ст. часто вал конический, возможно на мб придётся шкив поменять.
Регулировка оборотов. На эл.ст. может не быть ушка за которое трос цеплять.
Чёита я... [b]Саня[/b] должен лучше знать :wink:[/quote]
Простите , я опоздал и не все понимаю , но если у вас МБ это мотоблок НЕВА , то подойдет [img]http ://elektronхххх.com/_sh/00/31.jpg[/img]
Даже шкив менять не надо. Все подходит 1 в 1. Если не ошибаюсь , то диаметр вала под шкив около 19 мм.
Подбери на WWW.ххххх.COM
можно переделать двигатель от эл.станции к мотоблоку?
Ну это конечно жестко, неужели нет токарей которые такой болт смогут выточить?kapitan писал(а):У меня есть дизель Робин-Субару от электростанции.
Так там тоже конический хвостовик вала без шпонки.
Передача момента таким способом смотрится как-то непривычно.
Сколько я понимаю, для надёжного соединения, внутренний конус на ответной детали должен хорошо совпадать с конусом коленчатого вала.
Для этого я раздобыл вал от неисправного генератора из которого выточу переходную втулку.
Кстати, внутренняя резьба в коленчатом валу, с помощью которой зажимается конус - дюймовая.
В Москве таких болтов днём с огнём не сыщешь.
Мне пришлось заказывать соответствующие болты на аукционе e-Bay.
- ЗАБАНЕН
