Альтернатива "болгарке"
Adler
tixoxod-4x4
Adler
С другой стороны там есть щели, куда можно приставить щель от пылесоса. Только надо решить проблему с промежуточным металлическим накопителем.
Очень хочется что бы задумка моя оказалась рабочеспособной.
Нет. Это фактически большая болгарка на станине(((. То есть увеличивается точность и скорость реза, а абразивные ошмётки остаются. Спрашивал у продавцов есть ли такие же, но с выходом на пылесос как у деревянных торцовочных пил. Сказали что таких не видели.Adler писал(а):Я так понимаю,что после девайса АЕГ не должно быть черных соплей,пила дает стружку а не абразивные ошметки.
yukko
- ЗАБАНЕН
tixoxod-4x4
Бесспорно штука хорошая. У меня есть подставка под большую болгарку, но у нее один большой минус. Диск 230мм режет не более 75мм по прямой пока новый. 350мм это уже достаточно чтобы резать практически все что встречается в быту. В деревянных, у того же корвета, есть пилы с движением стола, это сильно расширяет возможности реза
tixoxod-4x4
Есть у меня такая. Называется пила торцовочно-усовочная. Только у деревянных пил есть одно отличие. У них диск постоянно одного диаметра. У металлических пил диск постоянно снашивается. Там под диском прорезь. Когда диск новый, он при полностью опущеном инструменте уходит в эту прорезь. По мере износа максимальный размер перепиливаемой железки уменьшается. Но учитывая что больше чем 60*30 моя пила врят ли будет пилить, то износ диска не станет критичной проблемой.tixoxod-4x4 писал(а): В деревянных, у того же корвета, есть пилы с движением стола, это сильно расширяет возможности реза
ВД
Тема называется: "Альтернатива "болгарке".
Поэтому я исключительно по "теме"...
Альтернативой болгарке может быть только пропановый резак.
Я своими ручками это проверил очень много раз...
А все остальные "измышления" - это от...лукавого...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
tixoxod-4x4
yukko
- ЗАБАНЕН
Наверное неправильно. Хотя как правильно, я не знаю. Та пила, что Лунатик показывает ленточная. Шумит она значительно меньше чем болгарка, и при работе на ней в принципе железку необязательно жестко крепить. Рукой придерживаешь и всё. Лента идёт в отну сторону, и прижимает железку к опоре. Пропил опять же узкий. Твоя же пила ерзает туда-сюда. Руками не удержишь, надо крепить жёстко. Видел я как на пиле подобной твоей пилили болванку Д16Т 200 мм. в диаметре. Было это очень долго((, хотя гораздо быстрее чем ножовкой.gudvin писал(а):Может я не так назвал ?
Последний раз редактировалось Дмитрий78 06 ноя 2010, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
ну почему только. Есть еще ацетиленовый., плазмарезВД писал(а): Альтернативой болгарке может быть только пропановый резак.
, очень мне импонирующая воздушно-дуговая резка и много чего прочего. Только у них одна беда, мутоты много. А здесь для того чтобы сделать много точных и одинаковых резов достаточно "вштырить" девайс в розетку. Стоимость расходников самая низкая и доступная
ВД
А так да, этой пилой ни лист не разрежешь, ни болт в подвеске не отпилишь. Тут только болгарка или резак.
Что ты способен мыслить широко, это факт))). Я же просто пытаюсь самые распространённые виды реза железяк (а для меня это резка труб, уголков и им подобного) привести к более человеческим вариантам.ВД писал(а):Альтернативой болгарке может быть только пропановый резак.
Опять ЧУШЬВД писал(а):Тема называется: "Альтернатива "болгарке".
Болванку под мехобработку диаметром 200-300мм как резать резаком?
Что после резака остаётся? Сопли и термическое повреждение материала.
Так что ВД, счёт уже 5:0
